Текущее время: 26 апр 2024, 09:40
Trusted
Заголовок сообщения: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска Добавлено: 12 дек 2017, 12:56 |
Сообщения: 32 Откуда: Москва
Всем доброго времени суток! Попал в ремонт после "пионеров". Сняты с платы PQ28, PQ29, PQ30, PEC6, PEC7 - подскажите номиналы. Найдено и убрано КЗ на PWR_SRC (VIN). При подаче 12в на PWR_SRC, есть "шевеления" по потреблению около 20ма. На кнопку питания есть реакция по потреблению то же 20ма. Дежурка TPS51125. VREG3 - 3,3в, VREG5 - 5в. При нажатии на кнопку питания на доли секунды есть попытка поднятия силовых 3,3в и 5в. Сопротивления по этим шинам достаточно большие. Есть предположение, что для запуска нужен AC_OK# с чаржера BQ24707. Можно ли, при снятии чаржера и отсутствии вышеуказанных мосфетов "посадить" AC_OK# на "корпус"? Или придется ждать номиналов и устанавливать эти мосфеты? Заранее, Спасибо!!!
Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска Добавлено: 12 дек 2017, 13:02 |
Trusted писал(а): Можно ли, при снятии чаржера и отсутствии вышеуказанных мосфетов "посадить" AC_OK# на "корпус"? Можно. Достаточно верхний ключ снять и замкнуть AC_OK# на землю. По идее без него даже пытаться включаться не должно .
Trusted
Заголовок сообщения: Re: MSI CX61 0OC-848RU (MS-16GB1 ver: 3.0) Нет запуска [РЕШЕНО] Добавлено: 13 дек 2017, 20:54 |
Нашел номиналы мосфетов, установил. Зарядка акб есть. AC_OK#, как и должен быть, 0. С запуском ситуация не изменилась, силовые 3,3в и 5в, появляются на доли секунды, вместе с SUS_ON, при нажатии на кнопку питания. Флешку мульта прошил. Пробовал кратковременно подать 3,3в на ENTRIPы дежурки, силовые есть. Схемы на данную платформу не нашел. Может есть у кого график поднятия напряжений для этой платы или совместимый с ней? Или пните в нужную сторону.... ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 42 секунды: ---------- Забыл про дополнительный платы к материнке, установил, запуск есть, биос показывает! Спасибо за подсказки!
