Текущее время: 30 апр 2024, 16:28
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 80qq (nm-a681 rev1.0) usb кз Добавлено: 14 дек 2017, 17:26 |
hamyla писал(а): микросхема U2 AP22802BW5-7 в КЗ а не AP2820C? G547E2 и
hamyla
Заголовок сообщения: Re: 80qq (nm-a681 rev1.0) usb кз Добавлено: 14 дек 2017, 22:12 |
Сообщения: 16 Откуда: ukraine
vldmrdnpr писал(а): а не AP2820C?
G547E2 и тогда подскажите, сигнал USB_ON# который выходит с мульта, как он должен звониться? в выключенном состоянии он звониться на замлю, это нормально? и второе какой сигнал после включения должен быть на 3 (FLG)ножке U2? по схеме он идет в ОЗУ.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: 80qq (nm-a681 rev1.0) usb кз Добавлено: 15 дек 2017, 01:02 |
hamyla писал(а): USB_ON# который выходит с мульта, как он должен звониться? в выключенном состоянии он звониться на замлю, это нормально? короткое? - нет. Думаю, сотни кОм. hamyla писал(а): какой сигнал после включения должен быть на 3 (FLG)ножке U2? по схеме он идет в ОЗУ. FLAG - это 5 нога. Зависит от буквы. AP2820 C.D,G,H - в рабочем состоянии =1. При перегрузке = 0. Идет не в озу, а комбайн (схема, для примера, NM-A272).
hamyla
Заголовок сообщения: Re: 80qq (nm-a681 rev1.0) usb кз Добавлено: 15 дек 2017, 13:30 |
vldmrdnpr писал(а): LAG - это 5 нога. Зависит от буквы. AP2820 C.D,G,H - в рабочем состоянии =1. При перегрузке = 0. Идет не в озу, а комбайн (схема, для примера, NM-A272). спасибо, писал из дому, схемы нет дома. я осигнале USB_OC1# я так понимаю, в норм состоянии 1, в бед - 0 верно?
