Текущее время: 01 май 2024, 17:57
 Заголовок сообщения: MSI GTX 980TI (GM200-310-a1)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 11:13
Такая вот штука. Отдали не рабочую видеокарту. Чип сгорел. Чип по маркировке (GM200-310-a1). Так же у меня валялась тесла на базе чипа (GK110-885-KA-A1) Взял трафарет и на авось накатал чип на 980ti. Естественно ничего не заработало.
Хоть я и наивный чукотский мальчик. У меня такой вопрос, если отредактировать биос или же залить другой биос. от видюхи с чипом на базе GK110. Будет ли работать. :ti_pa:
 Заголовок сообщения: Re: MSI GTX 980TI (GM200-310-a1)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 01:42
нужно чтобы чипы памяти совпали и шим
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 16:58
биос нужно залить естественно под тот гпу что пасажен, и выставлять страпы, ширина шины совпадает, шансы есть запустить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 18:59
Есть успехи с пересадкой?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2020, 04:18
depending on what the gpu for the bios to work will have to modify the value of some resistors around it if I'm not mistaken ...
I just put a 570 rx chip in a 580 rx pcb, it worked with the same bios, but there are times when it is on the blue screen, I need to study how to modify the Bios, as it simply cannot be saved because of the ID of the pcb.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GM200-310-A1 продам
vzrivpaket
10 авг 2020, 12:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю GM200-310-A1
в форуме Куплю | Buy
slyberkut
05 авг 2020, 07:44
slyberkut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Трафареты на GP104, GM200, GM204 Санкт-Петербург или пересыл
BrasilBack
01 фев 2018, 15:46
BrasilBack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Страпы для MSI GTX 980TI
Стрелок
07 май 2021, 23:06
Стрелок Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 980ti gaming странная проблема
aleksey07702
27 июн 2022, 09:52
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alteza-x и гости: 48
