Текущее время: 04 май 2024, 22:34
Заголовок сообщения: Re: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом Добавлено: 14 дек 2017, 12:01 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Матрица со шлейфом хоть менялись?
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом Добавлено: 14 дек 2017, 12:06 |
Сообщения: 26 Откуда: Vladivostok
igils писал(а): Матрица со шлейфом хоть менялись? На внешку VGA и на матрицу поведение одинаковое.
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом Добавлено: 14 дек 2017, 19:13 |
Maksim S писал(а): Одним цветом?при этом картинка есть и она залита определенным цветом но просматривается?или же чисто красный экран,белый экран,синий экран,зеленый...... и тд тп? Просто один цвет. Самое что интересное, что заставка иногда показывается нормально и сам BIOS, потом проявляется проблема. Один раз с 40-ой попытки получилось запустить стандартное тестирование системы и оно прошло нормально, но через несколько минут, вместо изображения весь экран залился случайным цветом.
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом Добавлено: 15 дек 2017, 00:55 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 26.61
Сообщения: 482 Откуда: Москва
Подскажу намеком,видео,хаб,проц и всякая хня не причем,виноват одна козявка с кучей полупроводников на integrated-disc)))rete)))намек понятен,не могу точнее скащать,загрыщут админы))),она рдна тааааакая длинннная ))))
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Andrey_Arstein
Заголовок сообщения: Re: m17x-R3 (LA-6601P Rev:1.0(A00)) Экран заливается одним цветом Добавлено: 15 дек 2017, 13:58 |
Maksim S писал(а): ,она рдна тааааакая длинннная )))) Я понял о чем вы, но на плате их 3... Полностью все 3 исправны и это 100%. Проблема, как я выяснил, в танталовых конденсаторах на дискретной видеокарте. Теперь есть проблема в том, что сбрасывается CMOS (батарейка в норме).
