Текущее время: 03 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: G72-b50SR (Foxconn Star PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Темнеет экран после устаноовки дров дискретки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 13:53
Приветствую Уважаемые коллеги.
Начну, как всегда со слов, что начинающий-пинки во все места приму за должное...
Условно рабочее ко мне на данный мом ент не попадало-и вот он 1-й счасливчик
Есть ноут G72-b50SR
XF143EA#ACB
MB: Foxconn Star PM_I_HPC_S MV_MB_V3
EC: ITE IT8502E KXA
Main Flash: Macronix 25L3205D SOIC-8 (Insyde EFI)
На борту Bios version F48
EC Flash: 25L2005 SOIC-8
SLBTS (Intel Core i5-560M) подкидывал Intel Pentium P6100, 2 Cores,
PCH
Intel HM55 (BD82HM55 SLGZS)
Graphics
(discrete) ATI Mobility Radeon HD 5470 (216-0774009) 512MB GDDR3 (4xSamsung k4w1g1646e-hc12)
При попадании ко мне компьютера обнаружилось(толстенный слой термопасты вместо резинки...)
Мои действия.... ставил дрова с сайта поддержки и не только..
Проблемма при попытке установки драйвера дискретного видео при котором "экран" просто чернеет остаавался лишь гонг Виндовс при загрузке системы.
После перезагрузки иногда сам в ребут уходит иногда на гарячую выключал в "темноте дисплея" загрузка и коротко BSOd 0x00000116 вылет. Во время вылета ошибки получаем на 3 секунды изо на внешнем VGA выходе!
в ином случае изо там лишь при загрузке с лайв флешки...
Дампы слил
Напруги на танталах мерял пульсаций нет(до 100мВ) коль правильно измерял...
Но вот куда смотреть дальше кроме биоса не могу понять думал в сторону LVDS_PWM смотреть или обратно., но врядли там собака зарыта.
Устанавливал с сайта поддержки HP соответствующие драйвера МЕI и обеих видео в разной последовательности.
Ничего не дало... "теже грабли"
Игрался с прошивками, на нервах попытался флешь ЕС спалить не получиось)))
так все было....
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 85#p834685
1.Зафоткал для истории... серийники при загрузке и конфигурацию в аиде
2.Слил дамп обеих флешек( это было в самом начале))))))
3.Удалив дрова Залил с сайта HP прошивку sp50335.exe посредством прошивки через виндовс
разницу в разных прошивках не заметил лишь в сигнале определения подключенного ИП
Что дальше греть??? Но я не прогреваст :-): Честно легонько пытался, но бедняга 216-0774009 не повелся....
PS дампы вложил на дружественном форуме)
73!
 Заголовок сообщения: Re: G72-b50SR (Foxconn Star PM_I_HPC_S MV_MB_V3) Темнеет экран после устаноовки дров дискретки
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 14:59
bambin писал(а):
после перезагрузки иногда сам в ребут уходит иногда на гарячую выключал в "темноте дисплея" загрузка и коротко BSOd 0x00000116 вылет
этого уже достаточно, чтобы приговорить 4009
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:15
Отключить видик , и дальше жить счастливо.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 15:53
благодарю-пробуем отключить. Но коль темноты дисплея при установке дров достаточно буду говорить с клиентом о замене чипа.... Отпишусь о проделанной работе
---------- Добавлено спустя 3 часа 6 минут 20 секунд: ----------
Простите, а ктото может подсказать сопротивление рабочей микросхемы GPU на данной платформе??. На моей плате относительно PL8 25 ом на диодной и 23.3 ома на пределе 200 ом
---------- Добавлено спустя 3 часа 23 минуты 10 секунд: ----------
Решил вновь поменять форму напряжения на выходе преобразователя видеочипа. Фото с осциллографа прилагаю. Откуда такой шум?
На остальных танталах данной платы не более 25-30 мв. пульсации. Не могу понять. В чем дело? Толи шимка TPS51217 такая толи я чего-то, что скорее всего так и есть недопонимаю. Конденсаторы снимал 315 один и 320 мкФ при 0.03 мОм сопротивление. С ЦПУ подобный 330 мкФ. Мерял естессно китайским измерителем емкости и сравнивал с подобными с той же платы.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 01:42
PCE3, PCE4 лучше заменить на новые. 116, 117 ошибка скорее из-за проседания питания в момент иннициализации драйвера.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 06:14
Попробую перекинуть хотя вряд ли это поможет... Глянуть еще что там на поверконтроле на входе. Скорее видео не дает нормально запустить питание. Вот и пляска. Благо самому интересно изучить процесс пока чип не снят)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:07
Заказал чип. Будем менять))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2017, 22:52
Всех приветствую Сменил чип, вернул страпы. Дрова встали... Тему можно закрывать Искренне благодарю откликнувшихся
Вот фотки может кому пригодится...
 ! igils писал(а):
4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её.
За 2,5 года можно и правила прочитать, и галочку найти.
Фотосессию удалил. Бесполезная информация.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g72 (Foxconn Star (Federer)) просаживает батарею RTC
ia.vertolet
03 дек 2016, 12:12
shmool Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G72-b10SD (Foxconn STAR) Заниженое напряжение 0.7В ОЗУ, не дает картинку
Homeniuk_Oleh
1484
26 фев 2019, 18:38
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g72-b02er (Foxconn STAR) Нет питания биоса
djtorian
17
1379
22 дек 2019, 14:30
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq G72-a20er (HP Compaq G72-a20er) После флажка windows 7 черный экран
shushu
13 окт 2015, 11:59
shushu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac181nl (ahl50/abl52 la-c701p) при включении темнеет экран
altavista_live
11
1419
16 май 2018, 16:49
Сейчас этот форум просматривают: coloss19, expl0rer, termores, yuryi и гости: 46
cron
