Текущее время: 03 май 2024, 04:13
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 14 дек 2017, 20:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 776.01
Сообщения: 3432 Откуда: Tagan York
Lifder_90 писал(а): плата не проходит биос Это что значит? На материнке есть интегрированное видео и она туда картинку выдает?
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 14 дек 2017, 23:54 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 20:00 Наличности на руках: 56.08
Сообщения: 28 Откуда: Кишинев
seminenko писал(а): Это что значит? На материнке есть интегрированное видео и она туда картинку выдает?
Нет, мат.плата вообще не стартует (и не пикает), попроб. на другую мать - тоже самое как будто заклинило.
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 15 дек 2017, 11:22 |
galkinvv писал(а): Для диагностики - закоротите 1 и 8 контакты VBIOS-флешки - питание и chip_select - на 5 секунд в момент включения. Это не позволит карте считать свой VBIOS (и он не будет попорочен повреждённым GPU) и тогда загрузка материнки по идее пойдёт дальше. И карта даже может определиться в диспетчере устройств. Только починить это её никак не поможет(
Хорошо, попробую и дам знак.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 15 дек 2017, 11:30 |
Lifder_90 писал(а): мат.плата вообще не стартует Я так понял что мать вообще не заводится? С подключенным доп питанием?
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 15 дек 2017, 13:24 |
seminenko писал(а): Я так понял что мать вообще не заводится? С подключенным доп питанием? да, не заводиться вообще, только кулеры видео и процессора вращаеться.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 15 дек 2017, 13:31 |
Пост карту нада На интегрированном тоже картинки нет? Если так, то дунуть на чип для тесту и в мусорку, ну или на мосфеты разобрать
Lifder_90
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 15 дек 2017, 14:34 |
seminenko писал(а): Пост карту нада На интегрированном тоже картинки нет? Если так, то дунуть на чип для тесту и в мусорку, ну или на мосфеты разобрать Ну ладно, ГПУ не рабочий, но почему нет старта мат.платы? + ГПУ вроде греиться....как будьто работает.....Мне кажеться что КЗ по PEX....Кстати: Где на плате PEX-VDD? так где я мерил верно?
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PowerColor HD7870 нет изображение, есть питание. Добавлено: 15 дек 2017, 16:25 |
Lifder_90 писал(а): Мне кажеться Это с другого форума, тут надо тестер и вперед. А так у вас все напряжения есть судя по фото, о каком кз идет речь тогда?
