Текущее время: 01 май 2024, 17:09
mister78
Заголовок сообщения: HP 15 R257UR (Compaq) чарджер BQ24738 Добавлено: 14 дек 2017, 15:44 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2017, 00:20 Наличности на руках: 64.05
Сообщения: 29 Откуда: Краснодар
Здравствуйте. Помогите найти схему HP 15R257UR AS056 LA-B972P,очень нужно, не могу разобраться с запуском BQ24738, нет напряжения на 4 ножке, остальные почти в норме, соответственно +19 никуда не проходит, не открывается входной мосфетMD1512 и поэтому нет ни одной дежурки, если нужно выложу потом замеры, чарджер менял, короткого нигде нет.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15 R257UR (Compaq) чарджер BQ24738 Добавлено: 14 дек 2017, 16:14 |
А что там разбираться? ДШ в зубы и вперед. Аналоги BQ24725, BQ24728, BQ24735. Если так уж сильно хочется взглянуть в схему где стоит 24738, возьмите, например, la-8731p.
mister78
Заголовок сообщения: Re: HP 15 R257UR (Compaq) чарджер BQ24738 Добавлено: 14 дек 2017, 18:13 |
Да смотрел я ДШ и подобные схемы так же, нифига не пойму почему нет запуска 24738, К.З.не нигде, или по какому-то пину нет какого-то разрешения на запуск, или тупо М.С. дохлая, может перегрел, так не похоже, паялась аккуратно, а больше в наличии нет и подобной нет, жду посылку.
mister78
Заголовок сообщения: Re: HP 15 R257UR (Compaq) чарджер BQ24738 Добавлено: 14 дек 2017, 19:26 |
ACDET 2,5 - 2,8 ; VCC 19,35в , сопротивления сегодня точно сказать не могу, нет пациента рядом, скажу только, что короткого нигде нет , между ACN и ACP всё нормально, датчик тока цел то есть, между ACP и "земля" точно не скажу, но коротыша или очень малого сопротивления точно нет. У меня вообще такое ощущение, что или 24738 бракованная попалась(а другой пока нет), или какого-то сигнала не хватает, так, на сколько я понимаю их и не будет ниоткуда "извне", с другого участка платы, так как ни одного дежурного нет, или может тупо блок питания "не ту форму выдаёт", а другого нет блока под рукой и батарея дохлая.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP 15 R257UR (Compaq) чарджер BQ24738 Добавлено: 14 дек 2017, 21:46 |
Варианты, почему не поднимается ACDRV: (La-9535p) - кривой БП (были варианты, что от 19,3- не поднимался, 19,6 - все ок; - просадка на элементах до 1-го ключа; - проблема с pc301, pc326; - проблема с pq301. - проблема с pq304,305.306. p,s, от батареи работает?
mister78
Заголовок сообщения: Re: HP 15 R257UR (Compaq) чарджер BQ24738 [РЕШЕНО] Добавлено: 17 дек 2017, 16:20 |
И всё-таки есть недосмотр.Расскажу, может кому пригодится.С этим чарджером, да и с другими скорее всего, ничего сверхординарного не бывает, всё типично и никаких скрытых режимов, или "потаённых" управлений нет.Ежели не работает - то ищите пробитые мосфеты, неисправность самого чарджера или сгоревшие, оборванные резисторы или пробитые конденсаторы. Я искал всякие "потайные"управления, уже всякое передумал, а неисправность таки банальная оказалась - второй мосфет был в утечке сток-исток AON7506, заменил на MTB20N03Q8, чуть меньше по току - 8А вместо 12А, но я думаю вполне достаточно.До этого и сам чарджер менял и всё обзванивал - но ничего не обнаружил подозрительного, а вот, когда уже весь мозг сломал, решил ещё раз всё внимательнее проверить и сразу увидел это мосфет, как я его просмотрел, ни как не пойму. Итак, всем, принявшим участие в моей проблеме спасибо, тему считаю решённой, оставляю пока открытой, для возможных вопросов.
