Текущее время: 02 май 2024, 03:23
valera_sh
Заголовок сообщения: Asus n550j (N550jv i7, nvidia 750m) Слетает биос Добавлено: 13 дек 2017, 20:33 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте товарищи. Ситуация такая. Ноут при нажатии на вкл, зажигает светодиод в кнопке вкл, на 1 секунду и всё. Шью биос, ноут включается сам, висит на заставке асус, отключаю питание, при нажатии на вкл, зажигает светодиод в кнопке вкл, на 1 секунду и всё. Делаю сброс биоса, контактные площадки под ОЗУ. Ноут вообще перестаёт реагировать на кнопку. Выпаиваю, шъю и опять до выключения. Флешки менял на заведомо рабочие и на новые, пробовал разные дампы, тут с форума в том числе и с чистым ме. Хаб барахлит? Менять?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
