Текущее время: 02 май 2024, 15:53
pavelza2023
Заголовок сообщения: Lenovo G585 (compal LA-8681P) Не включается. Добавлено: 15 дек 2017, 20:27 |
Сообщения: 22 Откуда: Россия
Только не давно начал ремонтировать... Что было: Заменен мультик. Прошит биос и мультик. Заменен мост. Дежурки 3в и 5в есть. Ноутбук включается постоит пару секунд выключится и снова включится и так по кругу. Подавали напряжение 1.5в на дросель pl501 ноут не включился. Нет напряжения BST_1.5V, и других на микросхеме PU501 см. изображение. Вложение: 2017-12-15_19-05-55.png Так же есть кз на PC506 выпаяли кз не пропало. проверили всю обвязку включая (отпаиванием перемычек pj501,pj502,pj503) кз не пропало.Сели в тупик. При том что 10 и 8 pu501 не звонится на землю. Посмотрели даташит на микросхему. Я еще не силен в разборе работы логике таких микросхем. Вложение: 2017-12-15_19-24-37.png Должно ли быть кз между 8 и 10?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (compal LA-8681P) Не включается. Добавлено: 15 дек 2017, 21:17 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,542.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Вот все, что ниже строчки: Цитата: дежурки 3в и 5в есть. Ноутбук включается постоит пару секунд выключится и снова включится и так по кругу. оно зачем? Нет питания +1.5VP? А разрешение на включение стабилизатора SYSON есть? Поиск по форуму заветной фразы: условия старта и последовательная проверка этих условий. Ну, и хоть почитали бы что-то вроде этого: Статья: Ремонт ноутбука для новичка
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (compal LA-8681P) Не включается. Добавлено: 15 дек 2017, 23:04 |
Если нет короткого по выходу и целые транзисторы, меняйте ШИМ. Чего тут думать?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G585 (compal LA-8681P) Не включается. Добавлено: 08 янв 2018, 22:00 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
pavelza2023 писал(а): ормальное ли напряжение ISL6265_PWROK? да
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
