Текущее время: 07 май 2024, 11:46
Vitaslon
Заголовок сообщения: Acer e5-571 (la-b162p) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 14:16 |
Зарегистрирован: 14 мар 2014, 09:57 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 229 Откуда: Кемерово
Принесли ноутбук по словам клиента не включается и греется в районе тачпада, обнаружил КЗ по линии +3VLP, D23 был в коротком, заменил диод, дежурка поднялась на кнопку включения реагирует индикацией включения напряжения не подымаются, через несколько секунд индикация тухнет, подключал АКБ заряд на батарею идёт и индикация показывает, при осмотре на мультиконтроллере в примерно 110 ноги обнаружил пятнышко как окисел, мультиконтроллер заменил прошил, без изменений, на 110 ноге 0,9V, LID_SW# - 3.3V, PCH_RSMRST# - 3.3V, PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# по нолям
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 (la-b162p) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 15:54 |
aspirant писал(а): 110 нога 0,9в а на 5 пине PU301 сколько вольт. 3,3в, на 110 ноге тоже 3,3в, в первый замер было 0,9в, странно
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 (la-b162p) не включается Добавлено: 15 дек 2017, 21:49 |
aspirant писал(а): при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# -114 пин опускается до нуля (3,3/0,5в) и есть трансляция в PBTN_OUT# (0в/3,3в) -122пин мульта. на 114 при нажатии падает на ноль, на 122 3,3в, при нажатии падает до 2,5в
Vitaslon
Заголовок сообщения: Re: Acer e5-571 (la-b162p) не включается Добавлено: 18 дек 2017, 23:23 |
aspirant писал(а): Если 8 пин U6 - +3V_SPI при подачи питания 3.3в ЦП раскаляется тогда замена ЦП! озвучу клиенту, тема раскрыта
