Текущее время: 28 апр 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 22:18
всем привет добрый вечер
CPU-i5
GPU-216-0810001
PCH-HM65
все питания норма. только +VGFX_CORE питания нет
я заменил cpu, ram, bios, hm65, cpu_pwm, ram_pwm, u25(74LVC08APW)
кристалл проверить - ok
cpu - 1.1v ok
ram - 1.5v ok
1.8VS - ok
0.75VS_DDR_VTT - 0.7V ok
VCCSA - 1.05v ok
gpu - 0.9v ok
VGA_1.0VS - ok
VGA_1.8VS - ok
ITE8518
SLP_S4# - 3.3v
SLP_S3# - 3.3v
SUS_PWR_ACK - 3.3v
RUN_ON- 3.3v
SUS_ON - 3.3v
ALL_SYS_PWRGD - 3.3v
DGPU_PWR_EN - 3.3v
PCH_PWROK_EC - 3.3v
RSMRST# - 3.3v
PCH_PLT_RST# - 3.3v
KB_RST# - 3.3v
NCP6131S
VR_SVID_DATA - 1.05v
VR_SVID_CLK - 1.05v
R_SVID_ALERT# - 1.05v
CPU_PWRGD - 0V
GFX_PWRGD - 0v
ALL_SYS_PWRGD -enable pwm - 3.3v
VCC - 5.0V
PU802 NCP5911 (for gxf core driver)
VR1_PWMA - ok
DRON - ok
DIACOM Computer Service
My YouTube Channel: CRM
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6 (HPMH-41-AB6200-E00G) Нет питания +VGFX_CORE
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 22:44
VR1_PWMA - ok
DRON - ok
ok - это сколько?
VGFX_CORE - 0v ? или всё таки есть меньше вольта?
какой именно процессор стоит?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:19
VR1_PWMA -1.9v
DRON- 4.94v
VCC -5.21v
VGFX_CORE - 1.6mv
---------- Добавлено спустя 51 секунду: ----------
родной цпу SR04W
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 11:36
NCP5911
ключи
менять
а обвес NCP5911 в норме?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 12:22
заменил ключ и NCP5911 нет результат
u25 снять cpu power good 3.3v ok
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4511
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6B65ER (arima HPMH-41-AB6200-E00G) нет питания на видео
archybald
11 май 2016, 17:59
archybald Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6169ER (hpmh-41-ab6200-e00g) После грозы нет питания проца
Fishnya
07 окт 2016, 17:38
Fishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b64er (HPMH-41-AB6200-E00G) зависает при установке драйвера на ATI
gorbunov2013
4861
13 окт 2014, 19:29
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion dv6 (hpmh-41-ab6200-e00g) опознать деталь
KcapDac
2461
06 июн 2014, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], jocker и гости: 61
