Текущее время: 27 апр 2024, 10:45
 Заголовок сообщения: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 май 2017, 11:00
Добрый день Всем мастерам.
Последнее время зачастили подобные аппараты с проблемой нет инициализации.
Чаще всего летит гибридный проц или биос.
Фото замеров напряжения прилагаю.
Допустил одну грубейшую ошибку - не сохранил дамп биоса, Скачал с форума дамп, но в нем не указана, с дискретным видео или нет, прошил, теперь нет питания скорее всего дискретной видеокарты. (???) Прошу заметить, без микросхемы биоса 25B64CS бук включается (нет иниц, кулер на все катушку), при этом в отмеченных местах присутствует 0.89V. Из выше изложенного делаю вывод, что необходим правильный биос.
Если у кого есть поделитесь пожалуйста, или может подскажите, что может быть?
CG521 NM-A841 Rev. 1.0 2016.02.16
Раз без биоса на катушках есть напряжение 0.89 значит шимы работают. (какой то дефолтный режим у шимов.)
Забыл указать, перед тем как прошить биос, делал замеры и на катушке где сейчас 0, было примерно 1.1В точно не помню, может и меньше... Есть мысли товарищи?
Оперативка 1.35V проверена на другом буке работает.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:33
Пользуйтесь поиском по форуму !
Ваш дамп есть в данной ветке форума http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=6140&start=680
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 20:20
Прошу извинить, за то, что не конкретизировал:
На форуме нашел 2-а дампа, один от товарища "aarrss", точно не ясно UMA или нет.
второй от "wizwal", он явно указал, что дамп UMA
Бук ведет себя одинаково с обоими дампами: нет питания на дискретную видеокарту, Повторюсь, что без микросхемы биоса на 3-x катушках (в том числе и где 0 В) присутствует 0.89В, что свидетельствует о рабочих шимах и полевиках (возможно...).
Если у кого будет такой бук просьба выложить его (дамп конечно :) ) на форум. Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 20:43
проверил на плате с дискретным видео AMD 216-0867071, все заработало без проблем. Изначально не было изображения, только темный фон появлялся на матрице при старте, и дискретка холодная.
---------- Добавлено спустя 35 минут 14 секунд: ----------
и еще в этом дампе в биосе сразу выставлен режим видеокарты UMA, то есть после прошивки должен запускаться только на встроенной (процовой) видяхе
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 01:03
Ребята такой же ноут дали с дискретной графикой поковырять. Но так как я у вас на форуме недавно не могли бы мне кинуть дамп биоса на него на почту. А то отмыть отмыл напруга везде есть а инициализации нет. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:11
sotmaster2
Привет. Помоги с bios-ом. Такая же проблема как и тебя с Lenovo 110-15ACL 80TJ CG521 NM-A841 Rev. 1.0. На форуме недавно, не могу скачать ничего, нет 15 сообщений).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110 (Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841)) не включается
vasya1975
19 май 2018, 20:14
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ ( CG521 NM-A841 UMA rev:1.0 ) Опознать элементы
Victor_2
04 май 2017, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 110-15ACL 80TJ (NM-A841) помогите опознать шим
Ivanches
09 дек 2017, 15:14
mars7.7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL(80TJ) (CG521 NM-A841 Rev:1.0) Продолжает заряжать батарею после 100%
St.Anger
3268
17 фев 2018, 16:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 110-15ACL 80TJ (CG521 NM-A841 UMA rev:1.0) Опознать элементы
Reso
05 мар 2019, 17:25
aplemas Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], guar33, Romka0880 и гости: 50
