Здравствуйте. У меня не стартует материнская плата вообще, при замыкании контактов ничего не происходит. Видимых повреждений на плате не наблюдаю. Смущает просадка по напряжению на колодке, вместо 5 В мультиметр показывает около 0,7 В. Блок питания пробовал менять на рабочий. Может быть кто-нибудь сталкивался с таким?
jetbalance
Заголовок сообщения: Re: Asrock H81 PRO BTC не работает
Добавлено: 17 дек 2017, 16:51
Зарегистрирован: 02 сен 2016, 21:36 Наличности на руках: 2.30 Сообщения: 421 Откуда: Брянск
при включенной дежурке чтото на плате греется??? а сам мост ??
Nomat1992
Добавлено: 17 дек 2017, 16:54
Зарегистрирован: 17 дек 2017, 16:46 Наличности на руках: 4.00 Сообщения: 5 Откуда: Ukraina
Скорее всего где то КЗ по 5 вольтовой линии. Попробуй подключить ЛБП к линии 5 вольт и ограничь ток 1А и прощупуй плату, если ничего не греется то добавь ток пока не локализуешь нагрев!
DeKu
Сейчас этот форум просматривают: satghost и гости: 5
