Текущее время: 04 май 2024, 00:52
ger1977
Заголовок сообщения: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 минут Добавлено: 15 дек 2017, 18:19 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
Имеется ноут ( достался на з\ч) Поведение такое. Включается нормально и от батареи и от сети,но через 5-10 мин. вырубается резко. Зарядки пробовал разные,система охлаждения работает исправно, в аиде показывает 50-60 градусов. От безысходности заменил мульт,чарджер,все входные мосфеты,прошивал биос разными дампами,откидывал всю перефирию. Проца другого нет на замену (стоит AMD E2-3000) , у меня есть в наличие только а6 и а8,но они не подходят на эту платформу. Бьюсь второй день и ни как не могу понять причину его поведения,может кто сталкивался с подобной бедой??? Прошу совета куда стоит обратить внимание!! Забыл добавить ,после отключения не реагирует на кнопку,приходится подождать пару минут,потом опять включается. Похоже поведение как при перегреве, но температура в норме ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 12 секунд: ---------- PS подкинул другой процессор A6-3410mx поведение такое же
ger1977
Заголовок сообщения: Re: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 Добавлено: 16 дек 2017, 11:53 |
SerGeleos писал(а): Выключается под виндой или в досе тоже? без разницы где.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 минут Добавлено: 17 дек 2017, 16:51 |
vldmrdnpr писал(а): В UMA переделайте и посмотрите Плата с завода UMA , может так хаб чудить ? Плата DA0R23MB6D0 REV D
igils
Заголовок сообщения: Re: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 минут Добавлено: 17 дек 2017, 19:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
Сообщения: 11509 Откуда: Ульяновск
Может. И не так еще. Попробуйте сменить. Или термотест FCH предварительно сделать и посмотреть на проведение.
ger1977
Заголовок сообщения: Re: g6 1205er (r23) выключается через 5-10 минут [РЕШЕНО] Добавлено: 17 дек 2017, 22:12 |
igils писал(а): Попробуйте сменить. Или термотест FCH предварительно сделать и посмотреть на проведение. Заменить не чем, попробую погреть , посмотрю измениться поведение или нет ---------- Добавлено спустя 55 минут 30 секунд: ---------- igilsпогрел хаб, вроде не выключается, в нагрузке стоит уже порядка 40-50 мин, не выключился не разу. Спасибо за совет. Тему закрываю
