Текущее время: 03 май 2024, 16:05
 Заголовок сообщения: Macbook air 13 2015 (820-00165a) есть индикация, не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 13:33
апп не включается.
при подключении зарядного устройства сперва зеленая потом оранжевая лампочка.
на ISL6259:
acin-3.9
acok-3.3
dcin-14.82
vdd,vddp-5.02
на дросселе 7130- 8.52
на TPS51980A
vin-8.52
vreg3-3.3
vreg5-5.02
en2-3.42
pgood2-3.3
на дросселе l7560 дежурный 3.3 вольта есть
как понял дежурные 5 вольт поднимаются после включения, соответвенно
en1-0
pgood1-0
на дросселе 7520 -0
на миксрохеме LM4FSXAH5BB
при нажатии на кнопку SMC_ONOFF_L(3.3) проседаеьт
PM_PWRBTN_L(3.3 вольта) проседает так же
а вот SMC_LRESET_L не снимается.
поэтому грешу на проц, маки почти не приходилось чинить, руководствуюсь приципом запуска нормального ноутбука)
Прошу помочь в правильности моих выводов
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 2015 (820-00165a) есть индикация, не включается
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 18:53
5 вольт не поднимается вообще?
Значит до S3 не доходит.
Смотрите, что мешает в S3 перепрыгнуть.
Иначе Комбайн - всё.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:13
Shooter75
при нажатии на кнопку некое дергание есть
так разве не должен сперва проц снимать ресет с мульта, а потом уже идти стадии загрузки.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 23:29
В схеме на 165 нет power sequence.
Но можно взять от любого интела без дискретки.
Они инициализируются одинаково, хоть рсн расположен и по разному.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-00165A) Есть подсветка, нет изображения
в форуме Apple
bicmark
1855
10 сен 2019, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12048
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-4924 mbp 2015 (mbp 2015) Работает только от батареи
в форуме Apple
andriyd1
21 июл 2019, 07:50
portugalez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-3437-B) Не включается, индикация MagSafe есть.
в форуме Apple
Itachi89nn
14 фев 2019, 16:53
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1465 2015 (820-00164-03) не включается
в форуме Apple
lehagaz
14
4342
03 май 2017, 10:52
lehagaz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Norm599, XAHTEP и гости: 22
