Текущее время: 30 апр 2024, 12:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer5520G
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 20:31
Здравствуйте ! принесли сей девайс с проблемой невключается (был постоянный ребут ) заменил MCP ребут пропал ,теперь невыводит изображение на матрицу (на внешнем тоже нет нечего )подкинул другую видиокарту (рабочую )бук так и невключился ,перешил биос ,после этого ноут стал включатся и нормально работать ,но с родной видиокартой работать отказывается ( gf8600GS-512MB -LS3581p)может есть у кого схема на видиокарту ?
Зарание благодарен !
 Заголовок сообщения: Re: Acer5520G
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 21:53
прошейте видеобиос так-же.
Если видяхи у вас одинаковые (и та что стартует и та что нет) - то шейте дампом с рабочей видяхи - так надёжнее, еси нет - скачайте видеобиос с профильного сайта.
Так-же было-бы неплохо проверить и огласить напряжения на видеоплате и как минимум прозвонить шину.
Ну и банальщина - контакты видяхи и слота надеюсь мыли?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 00:35
А отвал ГПУ вы в расчет не берете? ГПУ не реже МЦП отваливается, а иногда и обе сразу. Тема уже обсуждалась неоднократно.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 00:46
:cry_ing:
жаль, если Вы так считаете.
Они не "отваливаются" а дохнут.
И реболл\прогрев их не лечит, а временно (повторюсь - временно!!! и непродолжительно) с пинка так сказать заводят.
доп инфу - ищите, её масса.
Или Вы просто "отвалом" назвали именно процесс её сдыхания (отслоения, отгорания кристалла от подложки)
На счёт дохнущей видяхи - дык написал-же проверить шину, есиб была отвалена шина памяти - былиб артефакты, чёрный экран - при сдыхании чипа именно по PCI шине. вот проверит её и будет знать... заодно и научится ;)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 08:18
ноут уже после сервиса (следов прогрева нет )немогу понять смотрел уже и под микроскопом нет одного контакта на слоте видиокарты ,о замерах отпишу чуть позже
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 09:41
На L2 -1.8v
L1-1.18V
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 10:25
viewtopic.php?f=250&t=2079
там есть на 86-603 немного не то но для ремонта хватит
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:05
Спасибо! Но скачать я их немогу :-( дунул на видиокарту изображение появилось на внешнем мониторе на матрице изо .нет
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 11:57
Значит видеокарта неисправна. Или чип на ней менять или видеокарту полностью.
Лучше, конечно, другую для теста поставить, чтобы убедиться.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:36
А шину таки не вызванивал.. а зря.. надо сказать полезнейший навык ;)
я-бы рекомендовал перед тем как дуть (это Вы уже умеете) научиться вызванивать ;)
ибо еси кто-то коротнёт 2 шара по шине - дулка Вам не поможет, а вот прозвонка очень даже :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:38
NightPrizrak писал(а):
:cry_ing:
Отвал чипа - это отслоение/отгорание кристалла от подложки - это и имелось в виду, тк еще не разу не видел что-бы от материнской платы что-то отваливалось от перегрева.
Прогрев используется в таких случаях только в диагностических целях.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 12:49
Я просто это к тому, что у новичков фраза "отвал чипа" ассоциируется в большинстве случаев именно с отвалом чипа от материнки. Так-же они считают что прогрев\реболл его спасёт :-)
ну и как следствие - недовольные клиенты, плохое отношение к мастерам и т.п. .. лучше называть вещи своими именами :co_ol:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 13:57
eсли Вaс нe зaтруднит обьяснитe кaк это сдeлaть.будeт многим полeзно
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 13:58
научного определения этому процессу я не знаю, все остальные названия - это всего лишь субъективное мнение о правильности процессов происходящих внутри чипа между подложкой и кристаллом. А новички греть будут ввиду дешевизны процесса.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:09
спaсибо большоe!Модeры пeрeнeситe это в тeхнологии ,нaчинaющим мaстeрaм будeт очeнь полeзно!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 15:37
viewtopic.php?f=181&t=6079
 Заголовок сообщения: Re: Acer5520G  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 15:18
пришел новый чип !поставил ,полет нормальный )
Сейчас этот форум просматривают: sergei2236, SuborQ и гости: 41
