Текущее время: 04 май 2024, 22:46
6485084
Заголовок сообщения: alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора. Добавлено: 16 дек 2017, 19:34 |
Сообщения: 71 Откуда: Минск
Добрый день. После того как убрал КЗ на плате ( viewtopic.php?f=41&t=68350 ) при сборке выявил следующую неисправность: Без батареи все работает как обычно. Если аккумулятор подключен, при включении выдает следующее сообщение: Если зайти в настройки биоса по F2 По F1 идет загрузка дальше в систему. В системе видим следующее: Однако, если извлечь штекер адаптера питания ноутбук выключается. Также система, вроде как определяет свойства аккумулятора: На отключенном аккумуляторе, на третьем контакте справа (коннектор с нижней стороны), присутствуют +2,4V Чарджер менялся - без изменений. Схемы и boardview нет. Есть только datashit на чарджер с типовой обвязкой http://www.ti.com/lit/ug/sluuba6/sluuba6.pdfСобственно вопрос, на что обратить внимание и что еще проверить?
6485084
Заголовок сообщения: Re: alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора. Добавлено: 16 дек 2017, 21:14 |
Спасибо, что откликнулись. djamal писал(а): попробуйте другую акб ... другой такой, к сожалению, нет djamal писал(а): и обратите внимании на выходы акб там сколько напряжении . в сообщении я указал и фото приложил, "На отключенном аккумуляторе, на третьем контакте справа (коннектор с нижней стороны), присутствуют +2,4V"
6485084
Заголовок сообщения: Re: alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора. Добавлено: 18 дек 2017, 18:22 |
На разъеме, на плате, минусовые ножки 1,2 соединены с 4. Судя по всему это и активирует батарею. Однако, не при подключении в разъем, не при соединении "-" и 4-го пина на самой батарее, "+"-ое напряжение на 8-ой и 9-ой ноге не появляется. Если подсоединить внешнее питание, то на "+" (8-ой и 9-ой) появляется всего лишь +0.85V, а на 6-ой и 7-ой +3.07V Кстати, на самом коннекторе со стороны батареи на "-" звонится 5-ая нога. т.е. конгда коннектор вставлен в разъем на минусе, соответственно 1-ая, 2-ая, 4-ая и 5-ая ноги. На просторах нашел распиновку для аккума Dell. Весьма похоже на мою.
