Текущее время: 28 апр 2024, 20:39
practicezerg
Заголовок сообщения: Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON Добавлено: 18 дек 2017, 02:56 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 18:21 Наличности на руках: 20.20
Сообщения: 277 Откуда: Воронеж
Собственно нет реакции на сигнал от матери pson(вообще никакой). Но при замыкании "зеленого провода на землю" вентилятор крутиться секунду и останавливается.(то есть нет кз). При Этом дежурка стабильная.PWRON - 5v и 5vsb = 5v/ Других напруг нет. Я так понимаю распоряжается всем этим шим контроллер CG8010DX16. Его под замену?
_________________ Сильно не бейте, только учусь. Туплю =). Всем Добра!
Witewut
Заголовок сообщения: Re: Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON Добавлено: 18 дек 2017, 03:55 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 02:24 Наличности на руках: -15.00
Сообщения: 619 Откуда: Рига
practicezerg писал(а): то есть нет кз то есть, есть КЗ,... или ещё какая нить бяка, электролиты, шоттки, ДГС??? которая не нравиться супервайзору.... внимательно осмотреть на предмет вздутия, почернения, вдумчиво потыкать шоттки стрелочником>>> выпаять потыкать... отписаться
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON Добавлено: 18 дек 2017, 19:27 |
На линии 12 и 3 вольт - заниженное сопротивление в районе 13~50 om. Выпаяв почти всё и проверя не нашел косяков. ну а косяка особо не нашел так как эти 2 резистора и дают данные сопротивления (r1 и r2) - они согласно своей маркировке и должны быть таковыми. Что то я совсем запутался. Померял сопротивления на "рабочем" бп - у него по данным линиям относительно земли 200+ ом
practicezerg
Заголовок сообщения: Re: Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON Добавлено: 27 дек 2017, 18:33 |
Witewut писал(а): нормально там 7 витков 3х1 мм провода который должен до потребителя донести этак 20 ампер. кончайте фигнёй маятся, ищите что сажает супервайзор. Шоттки? ESR выпрямляющих конденсаторов? "незапротоколированные" пульсации на ДГС? Если вентилятор дёргается и пробки не выбиваются, значит первичка в порядке и БП старается стартовать. Можете померить в момент старта напряжения по главным выходам.. Проверил трансформатор все эти 7 витков между собой показывают 0.01ом. далее там стоят 4 элемента в связках SFR20S20T
http://www.datasheetspdf.com/pdf/905282/SilanMicroelectronics/SFR20S20T/1
и s30D45CS
http://www.mospec.com.tw/pdf/schottky/S30D30-S30D60.pdf
Сопротивления на SFR20S20T 13.76кОм на s30D45CS 1.48кОм на втором s30D45CS 1.24кОм
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON Добавлено: 01 фев 2018, 23:21 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
practicezerg писал(а): При Этом дежурка стабильная.PWRON - 5v и 5vsb = 5v practicezerg писал(а): заменил THX203H ,THX203H - по фэншую это должен быть шим дежурки. Да?
strict5
Заголовок сообщения: Re: Winsis model KY-600ATX нет реакции на PSON Добавлено: 05 фев 2018, 02:56 |
Зарегистрирован: 30 авг 2016, 23:59 Наличности на руках: 68.11
Сообщения: 71 Откуда: Kiev
practicezerg писал(а): заменил THX203H. В итоге напряжения поднялись все стартует, но сопровождается щелчками.при этом пр щелчках - напряжения на долю секунды пропадает - потом опять поднимается. Подгрузи дежурку нагрузкой в пол-ампера где-то, прицепи стрелочный вольтметр. 5 вольт стабильно есть? После этого пробуй зеленый замыкать на землю - запускай основной источник, его тоже пригрузи лампами или ещё чем. При этом смотри на стрелочный вольтметр - не просаживается 5VSB?
