Текущее время: 03 май 2024, 11:06
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 дек 2017, 17:10 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 14:59 Наличности на руках: 66.40
Сообщения: 785 Откуда: Munkács
joni12341 писал(а): LA-7988P KB-9012
шьется как 7981? Vertyanov_SS писал(а): joni12341 LA-7981P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 LA-7982P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6 LA-7983P KSO3=18 KSI4=5 KSI7=2 KSI6=3 KSI5=6
поэтому пробуйте с этими настройками, надеюсь совпадет. не никак не шьется уже другой муль установил No connection to the KB90XX! Check the settings ! Motherboard is connected / powered ? мать запитана шлейф 30 пин все установлено согласно софта
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 07 дек 2017, 18:22 |
Vertyanov_SS писал(а): joni12341 что мульт запитан полностью. почему то решил что запитан ! показалось что ли?
Sergejs
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 дек 2017, 02:04 |
Зарегистрирован: 06 дек 2017, 18:28 Наличности на руках: 26.06
Сообщения: 9 Откуда: с чудесного города
Vertyanov_SS Здравствуйте. Столкнулся с проблемой подключения программатора к плате. ver 3.1 в комплекте есть 30 пин.шлейф который я не могу подключить, потому что 1 контакт мат_платы попадает на 32 контакт программатора (надеюсь на фото видно). у вас на видео ролике ( https://www.youtube.com/watch?time_cont ... WY2uImHbPU) шлейф не совпадает который поставлялся в комплекте. как мне быть. За ранее спасибо.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 09 дек 2017, 10:26 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 731.60
Сообщения: 279 Откуда: Екатеринбург
Sergejsвсе очень просто. Шлейф на 30 пин вставляете в MB - тут все понятно. На программаторе шлейф загоняете к первому выводу! В оболочке для зеркалирования специально есть галочка в настройках. При вашей MB и таком шлейфе галочку надо снять - 1 пин программатора НЕ попадает на 1 пин MB Вложение: как это сделать.jpg
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 17 дек 2017, 21:09 |
по поводу итешных 8886 первая встреча с ним (есще не заежали) они шьются что ли? где то в теме проскакивало но...... просто на днях менял дохляк IT8886 (пригнал свежак с али) запилил его в NM 471-ую без прошиви и сразу повалил видос
joni12341
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 18 дек 2017, 12:03 |
joni12341 писал(а): Добавлено: Вчера, 20:09 по поводу итешных 8886 первая встреча с ним (есще не заежали) они шьются что ли? где то в теме проскакивало но...... просто на днях менял дохляк IT8886 (пригнал свежак с али) запилил его в NM 471-ую без прошиви и сразу повалил видос
Vertyanov_SS писал(а): Добавлено: Вчера, 20:35 joni12341 Сам я не проверял, но вот человек уже сталкивался viewtopic.php?p=471319#p471319 да читал эти посты по ссылке но вот стыкнулся и решил спросить може у кого есче проскакивало? или это можно назвать исключением, удачей? или китайци уже с " прошивой продают мульты" надо будет почитать что в свежем мульте ваще записано или он не новый ?(вроде с ленты вытаскивал свежак) или с завода уже в него запилино?
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG) Добавлено: 19 дек 2017, 15:11 |
dimdimuch писал(а): почему при переносе мульта на плату sony mbx-237 при считивании одни нули.На сони плате jtag не залочен. JTAG интерфейс мульта. Если залочен JTAG, то при переносе мульта ничего не изменится - считываться так-же будут нули. PS Формулировка залочен JTAG не совсем корректная. Вернее сказать - нельзя считать из FLASH если доступ к ней по JTAG закрыт (залочен). ---------- Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: ---------- RimasДобавил, спасибо.
