Текущее время: 07 май 2024, 10:35
phoenix76
Заголовок сообщения: глюкнула Toshiba Tecra M3 Добавлено: 01 мар 2012, 22:21 |
Сообщения: 38 Откуда: UA
Доброго времени суток ! Toshiba Tecra M3-S311 , работала без нареканий в течении недели примерно , температуры CPU,MB,GPU - согласно ЭВЕРЕСТУ во время тестов были в норме, т.е. ниже 60 град . После запуска 3-D приложения завис .После рестарта нет нормального старта и вывода изображения . На внешний монитор естьь выход с артефактами ( вертикальные линии ) и на прохождении загрузки BIOSa зависает . Я так понимаю крякнул GPU nVIDIA Go 6200TE , конструктивно на видеочипе сидят четыре чипа памяти . Логически все понятно , что накрылось видео . Как убедиться именно в неисправности видеочипа, видеопамяти , - т.е. как поставить диагноз и с чего лучше начать ? Думаю что для данной модели имеют место типовухи , если кто знает ,помогите пожалуста .
Последний раз редактировалось phoenix76 01 мар 2012, 23:58, всего редактировалось 1 раз.
_________________ In God We Trust
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: глюкнула Toshiba Tecra M3 Добавлено: 02 мар 2012, 15:08 |
NightPrizrak писал(а): Вы в любом случае не сможете поменять\перекатать видеопамять. Я ради интереса на 3х труппиках попробовал память снять - ничего не вышло, и планки памяти лопались, и текстолит расслаивался - очень крепкий компаунд. память снимал есессно при нагретом чипе.
Так что просто меняйте весь "гамбургер" и не мучайтесь. Ну и конечно менять желательно на настоящий новый чип, ибо на б.у. нет никакой гарантии - еси "повезёт" нарваться на полудохлый чип - сами себя загоните в дебри, когда будут мысли из разряда "я-ж поменял чип - а изо всё-равно артефачит, значит не видяха" и будете перекапывать всю материнку впустую просто из-за того, что чипак такой попался. нашел новые сендвичи Go 6200TE, но цена = мама не горюй ! примерно 50 уе .+ пересылка. Может даже разумнее маму поискать . их в ремонте две штуки , с одним симптомом , но компаунд на сендвиче разный, - на одном красный на втором прозрачный , на обоих следы флюса, видать кто то залепу слепил и продал людям .... А во время пайки сендвича - как поведут себя шары на памяти - ведь высота зафиксирована , не споябтся ли они в кучу ??? влюбом случае спасибо Вам за участие в расссмотрении варианта ремонта !
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: глюкнула Toshiba Tecra M3 Добавлено: 02 мар 2012, 15:40 |
на фото просто ЖЕСТЬ , никогда не мог подумать что такое возможно а поводу цены на чип , - в принципе с вами согласен , только сам бук не на столько актуален , что в него добавиить такую стоимость . может посоветуете ,- как вариант , - если прогреть их просто ? какой термопрофиль соблюдать ? можно попробовать прогреть феном с паялки + нижний подогрев ? или сразу лучше на станции ИК ?
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: глюкнула Toshiba Tecra M3 Добавлено: 02 мар 2012, 15:51 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Прогревать - это моветон. Прогрев и перекатка любого рода - это диагностика, за исключением реальной необходимости при следующих случаях: 1) Ноут был деформирован\уронен\переехан Камазон\на него сели - т.е. механическая деформация платы и чип действительно в отвале - тогда восстановление пятаков, перекатка чипа - и да, будет жить 2) Ноут был залит и жидкость попала под мост - мост снимаем, всё чистим, перекатываем, ставим на место.
Во всех остальных случаях - это не проффесиональный подход ;)
Хотя должен заметить, что 6я серия нвидии при грамотном прогреве всё-же живёт порядка полугода, но только еси будете это делать - есессно нужно на ИК по термопрофилю и озаботтесь правильным охлаждением.
ПС, прогревать, разумеется, нужно НЕ память, а ЖПУ! 2ПС, еси память от Самсунга - вдвойне аккуратно - она не любит перегревов. Если память у вас не залита компаундом, как у меня, а только по углам - то под память при прогреве так-же залейте флюса.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: глюкнула Toshiba Tecra M3 Добавлено: 03 мар 2012, 09:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
NightPrizrak писал(а): Хотя должен заметить, что 6я серия нвидии при грамотном прогреве всё-же живёт порядка полугода Со всем был согласен в вашем посте до этого момента. Это тоже не профессиональный подход, т.к. это уже "кидалово". Вы делаете клиенту прогрев, зная, что по гарантии он не вернётся (т.к. гарантия 3 мес.), но вернётся точно через полгода и вы опять срубите бабло на клиенте.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: глюкнула Toshiba Tecra M3 Добавлено: 03 мар 2012, 14:32 |
Неправильно. Новых материнок в природе не бывает (в свободной продаже) за редким исключением выуживания из сервиса новой матери на новую модель (да и то ой как не всегда, обычно сервисникам на замену так-же присылаюст уже б.у. или ремонтированную) а что такое б.у. мать с нвидией которой уже больше 3х лет? - да это точно такой-же трупп, только за дополнительную сумму. Рентабельно менчять мать только еси бокопоры порвали много пятаков, мате переехало трактором или основательно залило и сгнило.. ну как вариант особо неудачно молнией убило.. во всех остальных случаях рентабельнее и лучше воскрешать родную материнку.
ПыСы, клиенты, которые хотят "подешевле" обычно просто игнорируются. исключение когда нужного чипа нету, едет в заказе, или только заказан, а клиенту нужно работать - то да, беру часть сумму (как залог стоимости заказанного чипа), восстанавливаю ему нвидию и отдаю в работу, по приезду чипа - созваниваемся, он приносит нотик обратно, я ему ставлю чип и беру вторую половину денег.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: глюкнула Toshiba Tecra M3 Добавлено: 03 мар 2012, 15:14 |
Новую материнку, купленную у китайцев, я честно говоря ещё НИ РАЗУ не видел ;) думаю это показатель ;) Найти новый чип - проблемматично, но реально, найти новую мать - практически нереально, независимо от её старости (ну точнее новыке модели ещё можно попробовать с разборок некондиции поискать, а старые - это уже гарантированно восстановленные труппики)
На счёт температур - чем они выше при жизни чипа - тем скорее наступит его смерть. связано с топологией чипов нвидии, игра на термодеформации кристалла в момент смены планов энергопитания чипа .. ну и есессно при включениях\выключениях. 60"С - это нормально, но никто не гарантирует того, что клиент не смотрел на нём видео на диване, или не игрался на коленках, тем самым перекрывая доступ воздуха, лишая его нормальной вентиляции и перегревая собственно чип ;)
