Текущее время: 28 апр 2024, 01:35
fraud72
Заголовок сообщения: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) Добавлено: 19 дек 2017, 17:48 |
Зарегистрирован: 17 сен 2016, 02:57 Наличности на руках: 100.50
Сообщения: 127 Откуда: РФ, Тюмень
Имеется две платы одинаковые с одинаковой проблемой: нет инициализации / нет изображения. 1) с кнопки включается. и выключается при 4 сек зажатии. потребления: 19V/0.01A в дежурке и 19V/1.25A при включении. 3) Пост-карта показывает 00h / нет изображения. 4) Все основные напряжения в норме. (см.картинка.ниже) 5) биос шил. на 2й ноге флешки такая диаграмма проскакивает один раз только при подаче 19v, - более никакой активности (на 5й ноге так же) 6) беспокоят разные показания кондёров (на 2х вообще к/з) на северных мостах 216-0752001: Процы и озу рабочие на 146%. Вот и думаю, что тут вина в СМ. Или я неправ?
fraud72
Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) Добавлено: 19 дек 2017, 23:55 |
dastali писал(а): Если платы до вас не трогали 2001 легко диагностируется "температурой" дунуть надо
При подаче питания мульт "вычитывает своё" дул, эффекта ноль. про мульт не знал. ясно, понятно.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) Добавлено: 20 дек 2017, 11:30 |
Dima08h писал(а): Попробуйте прошить bios. Иногда слетают на этой модели. пункт №5 первого сообщения этой темы исключает такую возможность. и как биос влияет на разницу сопротивлений на кондёрах которые на см напаяны?
fraud72
Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) Добавлено: 19 янв 2018, 15:16 |
заказал на алишке в декабре СМ чипы по ~500р, пришли недавно, запаял вчера на одну плату, пост коды побежали, но после 2А сразу 00 и на экране тишина. чипы 10го года, возможно б/у,реболл или сам криво посадил, - буду разбираться дальше, но факт что уже пост-коды есть хотя бы))
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) Добавлено: 19 янв 2018, 16:07 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Цитата: заказал на алишке в декабре СМ чипы по ~500р, пришли недавно Вам делать нечего? Нет на Али этих чипов нормальных. Их и тут-то всего у пары-тройки продавцов гарантированно нормальные можно добыть!))) По сопротивлениям однозначно мертвых у Вас нет, в принципе, достаточно измерить на большом кондере значение, что оно более 10 Ом. А так, лучше напряжения мерить. Тут может оказаться, что на плате, где у Вас бОльшие сопротивления какой-то мелкий дросселёк или отбит, или в обрыве. На этих северах миллион плат и все (почти) одинаковы))) с точки зрения питания. Да и на эту плату схема есть: Inventec Valima UMA
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) Добавлено: 19 янв 2018, 16:30 |
Цитата: бла-бла-бла я сюда пришёл посрать не по теме и обосрать всех, Это что за наезд? Давай, по пунктам, где в моем посте выше "не по теме"? Схему нашёл? Если нашёл - что картинки дурацкие выкладывать с напряжениями? По схеме вроде всё ясно, где, что! Нахрен кому твои датакоды с Али-шных 2001-х! Их там нет нормальных! Вот и всё, что нужно знать по теме! С БИОСом: старые есть? В конце есть BID, который определяет то, что искать и шить. По ним и ориентироваться. Что про питания северов "бла-бла-бла"? Давай, отвечай за слова!
Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) Добавлено: 19 янв 2018, 16:35 |
fraud72 Serge_L Будете продолжать в том же духе - обоих в бан на неделю, для поправления психического здоровья.
fraud72
Заголовок сообщения: Re: 625 (6050A2346901-MB-A02) нет инициализации (post 00h) [РЕШЕНО] Добавлено: 26 янв 2018, 16:32 |
1) обе платы работают с "новыми" чипами. 2) пост-код 64h (bios checksum) выскакивает и висит, если зашить любой рабочий биос на флешку W25Q16BVSIG (рабочая), по схеме и родная на второй плате стояла SST25VF016B, - вот с ними на ура всё работает. 3) картинка с зарисовками прозвонки на родных дохлых и "новых" живых чипах: проблема решена, тема закрывается.
