Текущее время: 02 май 2024, 23:22
LidiaArkadievna
Заголовок сообщения: G33M02 автостарт Добавлено: 09 май 2017, 16:13 |
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 00:28 Наличности на руках: 79.27
Сообщения: 93 Откуда: Korolev
Плата автостартует при подключении БП к сети. Посткодов нет. Горит жёлтый SMD-светодиод в верхней правой части платы, рядом с мультиком. Напряжение на 6 контакте FP1 (Power button) маловато, около 0,6 В. Сопротивление на землю около 50 Ом. Проверил все детальки на пути к мультику IT8718F-S FXS, все в порядке. Отогнув 75 ногу мультика, убеждаюсь, что это именно она тянет на землю. Подтянуть её к 5 вольтам даже через резистор 300-150 Ом выше 1 вольта не получается. Похоже, нужно менять мультик, но под рукой именно FXS нет. Есть желание восстановить плату, закажу такие мультики и отпишусь о результате. Если у кого есть опыт удачной замены на близких платах 775 сокета (G31-G41) IT8718F-S FXS на IT8718F-S xxx, буду благодарен за информацию. Если есть схема именно G33M02 выложите пож-ста, так как, возможно, предстоит борьба с источниками питания на плате - светится вышеупомянутый жёлтый светодиод Посмотрел близкие схемы G31M09, G33M03, G33S01, G43M01, но это не совсем то, а иногда и совсем не то.
zomi91
Заголовок сообщения: Re: G33M02 автостарт Добавлено: 19 дек 2017, 20:44 |
Сообщения: 41 Откуда: Донецк
у меня такая же проблема была.Помогла замена пробитого транзистора по PSON, находиться между IDE разъемом и ATX ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 45 секунд: ---------- ставил вместо FXS, GXS работает! Также менял 82801IB на 82801IR тоже работает. Единственное ко мне плата пришла без микросхемы биос, я поставил winbond, не помню какой, помню что на 1мб, и прошил ее биосом с оффсайта foxconn g33m. Работает но после перезагрузки, либо windows или кнопкой reset, даже после выхода из биос, материнка зависает на посткоде 04, помогает отключение от сети.Помогите дампом и названием флеши, спасибо!
_________________ Люблю AMD за то что есть работа!!!
