Текущее время: 07 май 2024, 22:44
donald
Заголовок сообщения: Lenovo V580C (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Не включается Добавлено: 20 дек 2017, 11:36 |
Сообщения: 26 Откуда: Луганск
Имеется в ремонте данный ноутбук, принесли с со словами:"При перепаде напряжения в электросети выключился и не включается...". Что делал:визуальный осмотр ничего не дал, все чисто и ни запаха, ни подгоревших элементов нет. Питание Дежурка есть, но светодиод не светится. На кнопку включения реакции нет, ни от сети, ни от батареи. На кнопке 3,2В присутствует и при нажатии опускается до нуля. POST кодов естественно тоже нет. Bios пробывал шить дампом с скачанным отсюда, картина та же. Тут же возник вопрос по схеме две флеши на 4 и на 8 Мбит, и в скачанном архиве тоже два дампа. У меня на материнке распаяна одна на 8. По идее одна на мульт, а другая на bios. Есть конечно предположение, что в данной ревизии одна флеш и для мульта, и для bios. Если неправ поправьте! Подтолкните в нужном направлении где рыть, все замеры сделаю приборы все есть. Просьба в теме на отвлеченные темы не флудить!
Последний раз редактировалось donald 20 дек 2017, 13:32, всего редактировалось 1 раз.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Lenovo V580c (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) Чистые EEPROM
polyfox |
2 |
1562 |
22 дек 2016, 21:00
polyfox
Lenovo V580c (LA58 11273-3 48.4TE01.031) NVIDIA GT740 Код43
er1106 |
11 |
3810 |
23 май 2017, 16:23
er1106
Lenovo V580c. (Model Name 20160, P/N: 59359367, Wistron LA58 11273-1 48.4TE01.011) . Опознать поврежденный эле
Очкастый |
6 |
2810 |
12 июн 2019, 21:11
Akkaa
Lenovo V580C (LA58 MB 11272-3 48.4TE01.031) Опознать детали
titan1907 |
10 |
2141 |
13 сен 2017, 16:52
titan1907
Lenovo B590 (LA58 MB 11273-3 48.4TE01.031) нужен дамп биос,мой ноут,как без рук,пожалуста скиньте срочно
vladisla1405 |
7 |
5988 |
28 янв 2016, 10:23
vladisla1405
