Заголовок сообщения: Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню
Добавлено: 20 дек 2017, 13:58
Зарегистрирован: 12 сен 2014, 01:23 Наличности на руках: 8.07 Сообщения: 83 Откуда: Россия. Оренбург
Samsung R580 Bremen-VE rev1 BA4101352A GCE Хаб Hm55 Видео 216-0774009 Проц i3 m380 Кз по питанию на дросселе L10. Лабораторный блок питания не помог. Не чего не греется( Соответственно снял этот дроссель и конденсаторы EC13,E212, проц Не могу найти схему. Что питает этот преобразователь??? шим a0=cj
leon480
Заголовок сообщения: Re: Samaung R580-jt02ru (BA4101352A GCE) Кз по питаню
Добавлено: 20 дек 2017, 14:22
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
дросель сняли с какой стороны кз осталось?
vagonchik80
Добавлено: 20 дек 2017, 14:29
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 11:10 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 180 Откуда: Москва
RT8209BGQW
viktor123
после дросселя кз. то есть на нагрузке. А нагрузка я так понимаю питание процессора. Проц снят
leon480
Добавлено: 20 дек 2017, 14:40
какое напряжение подаете? ток какой потребляет?
viktor123
Добавлено: 20 дек 2017, 14:46
Напряжение подаю 1v/ ток 0.8а. Больше пока не рискнул подавать ---------- Добавлено спустя 19 минут 16 секунд: ---------- Должно быть питание 1.05в. Вопрос это питание идёт только на проц или ещё куда?
morik59
Сейчас этот форум просматривают: orexfox2008 и гости: 2
