Приветствую. У данного телека типовуха вылетели в дежурке шим IC304 - FAN7601, ключ Q104 - STP7NK80Z, резистор (R107). Заменил все это и про электролиты не забыл. Телевизор включается все работает, но +5 vsb у меня 7вольт. Допустимое ли напряжение в дежурке? думаю так оставить.
Sky-Xaker
Заголовок сообщения: Re: LG 32LX2R-ZE завышенное напряжение в дежурке
Добавлено: 20 дек 2017, 17:55
Зарегистрирован: 27 мар 2012, 15:06 Наличности на руках: 11.00 Сообщения: 50 Откуда: Украина, Одесса
Ну так гляньте обратную связь с оптопары. У вас обратная связь с шимом по какому напряжению снимается?
mumbl
Добавлено: 20 дек 2017, 18:37
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 09:42 Наличности на руках: 71.24 Сообщения: 342 Откуда: Москва
15в наоптопаре
mumbl
Добавлено: 21 дек 2017, 15:09
Около оптопары стоит SL431 и тиристор B169D, по показаниям прибора тиристор живой а 431 я подкидывал заменой ни чего не поменялось.
диментий
Добавлено: 29 янв 2018, 00:22
Зарегистрирован: 13 окт 2017, 17:02 Наличности на руках: 3.00 Сообщения: 45 Откуда: Волгоград
Сейчас этот форум просматривают: jonpim и гости: 6
