Текущее время: 04 май 2024, 18:52
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) не заряжается Добавлено: 21 дек 2017, 21:46 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
vagonchik80 писал(а): А перво-наперво проверьте от этой-ли модели адаптер.
не парьтесь. свечение оранж/зелень от мощности БП не зависит, только результат. мерьте 1вайр. пока смц не "поймет" - ху из ху, он не скажет, смц_бцац_ок, и ничего не засветится и не зарядится... упппс... *пока чарджер не подтвердит, что АцОк,* смц не поймет, ху из ху и далее. проклятый день энергетика, нельзя начинать праздновать раньше времени...
antenn
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) не заряжается Добавлено: 22 дек 2017, 05:39 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 05:52 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 3 Откуда: Россия
промерял шину 1-wire. Большую часть времени она в высоком состоянии 2,5В. Регулярно с интервалом в секунд 5-10 там проскакивает два импульса на землю. См на картинку. Получается что адаптер не хочет общаться? Вложение: 1wire.jpg
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro (a1286) не заряжается Добавлено: 22 дек 2017, 09:52 |
2,5 в маловато. там 3,3 примерно в состоянии "свободно". А пакеты там достаточно длинные, порядка 64-128 бит. Смотрите в обратном порядке, от коннектора MagSafe, на нем есть сдвоенные ESD диоды, частенько выходят из строя. Дальше, по цепи U6900 и U6901. Если БП не родной, коннектор засветится, но может отказаться заряжать, к примеру, если БП на 45Вт.
