Текущее время: 28 апр 2024, 09:08
manager_lg
Заголовок сообщения: Samsung CS-21K3MLR, шасси KS1B, нет изображения. Добавлено: 21 дек 2017, 01:45 |
Зарегистрирован: 30 авг 2017, 03:19 Наличности на руках: -5.00
Сообщения: 13 Откуда: Луганск
Доброе время суток, форумчане! Собсно, сабж. Со словами "тыжремонтер" припер мне товарищ бабушкин телевизор. Профиль далеко не мой, но отказать товарищу не смог. Знакомая ситуация? После беглого осмотра была замечена вздутая сетевая банка - заменил. На ТДКС отсутствуют +200V, +16V и -16V, мерял по отношению к ноге GND на том же самом ТДКС и по отношению к радиаторам, если что. Высокое присутствует. Прозвонка обвязки строчнго транса не принесла результатов. Не исключаю, что сам ТДКС склеил ласты, но хотелось бы услышать мнение профильных мастеров. Может типовуха какая для этого шасси, и дело именно в обвязке. Куда копать в такой ситуации?
manager_lg
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21K3MLR, шасси KS1B, нет изображения. Добавлено: 22 дек 2017, 02:52 |
Maksim S писал(а): Доброе утро а микросхема кадровой живая?la которая ?b+ есть на тдкс? Спасибо за ответ. На b+ присутствует 130V. Кадровая (LA7841) с виду целая, кз отсутсвует. Могу выпаять и проверить по даташиту, но вот есть ли смысл? Насколько я понимаю, проблема именно в строчной развертке, так как при вращении SCREEN горизонтальная полоса на экране не появляется. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Nata@Nata
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21K3MLR, шасси KS1B, нет изображения. Добавлено: 23 дек 2017, 12:22 |
Зарегистрирован: 27 авг 2017, 15:56 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 24 Откуда: Украина, Белая Церковь
Витася писал(а): накал кинескопа есть, и сколько? согласны с этим. и в дополнение автором не указано напряжанеие с screen с тдкс.
_________________ Я не волшебник, я только учусь!
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Samsung CS-21K3MLR, шасси KS1B, нет изображения. Добавлено: 25 дек 2017, 01:18 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
manager_lg писал(а): Куда копать в такой ситуации? Копать не надо,а то вдруг мину откопаешь. А вот С405 - 681 х 2 кВ и С404 - 472 х 400 В. ,я бы проверил ЗАМЕНОЙ. Буквально вчера такой ТВ делал,так там С405 стал резистором 18 мОм.
