Текущее время: 27 апр 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Asus k73sv (k73sd rev2.1) нет звука
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 17:58
Принесли с диагнозом нет звука.В ос пишет ошибка устройства.Драйвер не ставится.Поскольку схемы не нашел и какие то измерения по кодеку в виду его расположения сделать затруднительно прошу помощи в установлении причины данной неисправности.По питающим ножкам мультиметром пробежался помоему в этом отношении должно быть все хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Asus k73sv (k73sd rev2.1) нет звука
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 18:30
Схему на асус , вряд ли найдете. BoardView на эту модель есть, в том числе и на этом сайте. Ну понадобится еще программка для просмотра.
Аудиокодек, вроде, тоже не дорогой... ALC269 ?
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 19:31
Это все найдено.Кодек так же уже с разборки нашел и заменил но пока проблема не решена.
---------- Добавлено спустя 1 час 42 минуты 47 секунд: ----------
Прошивка Bios вот отсюда решило проблему.http://remont-aud.net/dump/kompjutery_n ... -1-0-13973.Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k73sv (k73sd rev2.3) Нет инициализации
jjoloka
15 янв 2015, 17:01
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K73SV (K73SD rev2.3) Нет сигнала VSUS_ON
Roofo
2988
17 окт 2017, 12:20
Roofo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (Asus K73SV) Не включается
NotNull
16
5261
29 авг 2016, 19:23
NotNull Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K73SV (K73SV) автостарт без инициализации
Kacher
04 мар 2016, 14:59
HALLCAT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K73SV (K73SV) нет изображения на матрицу
NotNull
04 авг 2016, 17:54
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, bass, Costabrava, Ezabetr, Majestic-12 [Bot], mx_86, skywander, Vlas, Warlcok_Lord и гости: 61
