Текущее время: 06 май 2024, 13:56
ffrog
Заголовок сообщения: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается. Добавлено: 14 дек 2017, 16:59 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 10:46 Наличности на руках: 11.49
Сообщения: 50 Откуда: moscow
Lenovo G580 20150 LA-7982p rev1.0 kb9012qf
При нажатии на кнопку включения загорается светодиод включения и через ~секунд 10 плата выключается. Дежурки 3.3в, 5в есть. На kb9012qf: (9) +3VALW- 3,3v (111) +3VLP -3,3v (67) +EC_VCCA -3,3v (100) EC_RSMRST -3,25v (Постоянно) !!! (106) PBTN_OUT# -3,2v (Если зажать кнопку включения падает до 0v)
PM_SLP_S3# -0v PM_SLP_S4# -0v PM_SLP_S5# -0v PM_SLP_SUS# -0v и соответственно дальше SYSON 0v. ---------- Мульт не менял, но прошивал, изменений нет.
Смущает EC_RSMRST , как оно должно себя вести? На что дальше обратить внимание? Мульт под замену?
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается. Добавлено: 14 дек 2017, 21:11 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
ffrog писал(а): На что дальше обратить внимание? Мульт под замену? На страницу 59 схемы. Для понимания, кто снимает слипы PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5#.
DrHard
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается. Добавлено: 18 дек 2017, 19:17 |
Зарегистрирован: 04 апр 2017, 13:30 Наличности на руках: 13.18
Сообщения: 54 Откуда: Харьков
ffrog писал(а): Я так понимаю, что это всё таки хаб BD82HM76 SLJ8E ? да, он
ffrog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается. Добавлено: 19 дек 2017, 02:06 |
Сделал я его, но как сам не понял. Ни мульт, ни хаб не менялись, EC и 2 флешки шились толку было 0!!!
Вообшем прежде чем думать менять хаб, я проверил генерацию 32Кгц-она есть, питание хаба -тоже есть. И решил проверить доходит ли от мульта сигнал PBTN_OUT# к хабу, по схеме (правда схема от LA-7981p) он идет с 106 лапки мульта через R198 на хаб, т.к. нет boardview решил вызвонить его. Вызвонил , но доска со схемой не сходится, видно что цепочка другая , а не только одно сопротивление. Короче закоротил пинцетом резистор и включил плату и..... она стартанула , пинцет убрал плата работает и без него теперь, включается и выключается нормально , винда встала, все работает. И что это было? Прикрепил фото с тем резистором, может у кого есть boardview и кусок схемы , интересно же что было.
ffrog
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 20150 (LA-7982p rev1.0) Включается и почти сразу выключается. [РЕШЕНО] Добавлено: 21 дек 2017, 18:50 |
Собрал его , на тесте уже два дня , все нормально, и гнул и вертел нет реакции. Не залитик. Единственное, долго в самый первый раз входил в Bios (примерно секунд 30 просто был серый экран) и при включении кнопкой питания без жесткого - включался и сразу выключался, включил кнопкой рекавери и вошел в bios обнулил по дефолту, и он стал себя нормально вести. Что было х.з. , но почему то мне кажется , что программное что то.
