Текущее время: 27 апр 2024, 20:00
 Заголовок сообщения: Yoga 3 14 (NM-A381) вкл 1 раз
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 12:20
Есть несколько аппаратов.
Втыкаешь ЗУ, происходит автостарт. Все напряжения поднимаються. Все работает, картинка есть. Если выключить с кнопки, а потом опять включить, 3.3 Проседает до 2.5 и картинки нет. Стоит сбросить питание и заново подать все включается опять. Если отключить матрицу, то 3.3 не проседает и картинка есть на внешке. Также если подать 3.3 с лбп на дроссель дежурки, то все рабоатет в штатном режиме, и включается и выключаеться и все показывает.
Была тема такая тут, где решилось все заменой чарджера и шима питания памяти. У меня не помогло.
Что было сделано: Новый мульт (прошит), прошит основной биос, новая дежурка, новые чарджер и шим памяти. Подкидывались другие матрицы.
Все таки проц??
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) вкл 1 раз
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:14
rilya писал(а):
проц
любимый проц-хаб... аккуратно черный компаунд по углам...
с флюсом без энтузиазма на пузе элементы.
менял 2 месяца назад менял - возврата нет, ноут по питанию без дефекта автостарта и выключения после сброса. Грешил на ЗУ, чарджер, до мульта не дошло дело.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду: ----------
чип остался
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 13:28
Какое сопротивление на 5VALW?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2017, 15:05
Сообщение не в тему
извините за оффтоп, подскажите пожалуйста название ключа Q23 (не могу еще смотреть фото и схемы)
 Заголовок сообщения: Re: Yoga 3 14 (NM-A381) вкл 1 раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2017, 20:25
всем спасибо, тема закрыта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 3 14 80JH (BTUU1 NM-A381) Подскажите номинал
dadvitamin
19 дек 2015, 12:39
dadvitamin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo yoga 3 (btuu1 nm-a381 rev:1.0) хочу схема
machkhana
4042
28 ноя 2016, 19:05
rebolik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3 14 (80jh) (BTUU1 NM-A381 rev 1.0) Стартует без изображения
yellowfox
28
9222
24 дек 2016, 14:19
yellowfox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo YOGA 3 14 (NM-A381 rev: 1.0) напряжение на верхнем плече питания памяти
AL._.EX
26 сен 2016, 18:51
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Yoga 3-1470 (BTUU1 NM-A381) Помогите с Dump (Дамп ) Биос
X-Ray2000
16
4772
26 июн 2017, 13:13
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ghenic, soulknife и гости: 57
