Текущее время: 28 май 2024, 08:54
 Заголовок сообщения: WD Scorpio Blue WD2500 BEVE
СообщениеДобавлено: 02 мар 2012, 22:19
Доброго времени суток всем ) Имеется хард WD Scorpio Blue WD2500 BEVE , состояние SMART = bad .
По SMART-у дело обстоит такк :
релокэйтэд сектор каунт = 1265 ,
релокэйтед евент каунт = 270 .
Все это находится именно в последних 4% . Т.Е вся область 96% не имеет перенесенных секторов или находящихся в ожидании ремапа .
График сорости тоже до 4% без провалов , даже медленных секторов нет .
Кто может толком обьяснить почему именно последняя область повреждена ?
Диск кстати на 3-х летней гарантии . Прошел всего один год . В условиях гарантии невосстанавливаемые сектора не являются поводом для гарантии . Дайте пожалуста дельный совет как поступить . :-(
help !
In God We Trust
 Заголовок сообщения: Re: WD Scorpio Blue WD2500 BEVE
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 16:01
Последняя область повреждена из-за повреждения магнитной поверхности. Вероятно царапина.
Вполне являются. Тем более, что SMART = bad и накопитель таким образом говорит, что он уже не пригоден для хранения данных.
Если есть желание ставьте на прогон Victoria в режиме ремап до того момента, пока reallocated sector count не перестанет расти и не исчезнут битые сектора в пространстве секторов, доступных пользователю.
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 16:55
пробовал его ремапить .
Сначала посредсвом MHDD 4.6 ,- дело ваще не пошло должным образом, детектить может , - а что бы СМАРТ принял решение ремапа - нет , пробовал функцию ERASE WAITS , тоже без результатно .
Решил его с помощью ВИКТОРИИ поправить . Удачно сработал режим CLASSIC REMAP , атрибут 5 поменялся с 670 до 1265 . Далее не хочет ниче переносить .
Однако Релокэтет Евент Каунт вырос с 97 до 289 .
На этом все. UNC еще достаточно ,но дело на месте .
Постоянно упирается в один и тот же блок 483 742 360 , и виснет на нем при любой операции с данным сектором .
Пробовал этот полностью стирать ,- опять же доходит до указанной ячейки и входит в ступор :-(
Как вариант можно указать новую область HPA , работает без глюков ,да и обьем не сильно страдает от обрезания 4 процентов , - неудобство в том что постоянно прри старте требует подтверждения дальнейшей работы нажатием F1 .
Может его как нить ваще вывести из строя программым путем ?
С гарантией лажа еще та, сфоткаю гарантийный сертификат , выложу .- пусть люди знают что такое гарантия на HDD :hi_hi_hi: , если так подумать - изменение поверхности не является дефектом, а когда хард не может ваще ниче считать и тучит головами - то являетя поводом для замены :-)
ЗЫ я так понимаю уже возможно список ремапа полный , или нету области куда перенапрвлять чтение запись . Сколько максимально секторов вмещает лист ремапа ???
ЗЫ 2 пробовал стирание блоками по 256 делать , что бы етот стопорный сектор внутрь попал на стирание, - тоже не прокатывает
In God We Trust
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 17:48
Ну, на ночку в баттерфляй поставьте под викторией. Если есть реальные проблемы и накопитель деградирует - это его окончательно добьет. С другой стороны, если выживет - вероятно имеет его списать в качестве резервного накопителя, под бекап.
Касательно вопросов вывода из строя программным путем - это очень скользкая тема и я не хотел бы ее обсуждать тут. Только через ЛС.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 18:19
чтение батерфляй ставил уже на ночь, - естессно только в область с которой начинаются беды, - он просто виснет на вышеуказанном ступорном секторе и все , только перезапуск .
что странно , - то что все 96 процентов ваще без претензий, даже медленных секторов нет , - всего три типа секторов в работе , провалов по скорсти тоже нет :hi_hi_hi:
пробовал ему отключить SMART, - но не тут то было , после ресета снова все на своем месте ...
ЗЫ спрятал пока командой HPA битую область , и в USB карман его , а ваще надо что то решать , два года гарантии ой как могут быстро пролететь :-)
In God We Trust
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp IQ810de (imimv-cf) blue screen
ayad
15 сен 2014, 10:31
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. vpcf1 (mbx-215) blue lvds display
в форуме Sony
R EZ A
25 ноя 2014, 11:03
R EZ A Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C660 (LA-7202P) Blue screen and restarting when there is memory in both slots.
в форуме Toshiba
abuholm
21 июн 2015, 19:54
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GeForce GTX 580 blue screen and bios dump needed
usmankhan
27 янв 2016, 10:47
usmankhan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. WD 320GB BLUE не форматируется... Что делать?
rusvirus
17
4971
21 апр 2017, 12:01
