Текущее время: 19 май 2024, 16:09
братец
Заголовок сообщения: Re: Плата H61H2-MV V:1.0 Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2017, 13:55 |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 07:18 Наличности на руках: 50.67 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Бурятия
Схема от H61H2-D похожа мультом, но есть различия.Выложил фото платы. Микросхемы: U11 GS75232, LAN RTL8105E, PWM4 APW7120,U9 AS358M, u12 A9172M, CODEC ALC662, MS(1,2) APM4500A, U7 uP1525P,PWM2 UT501. На U7 ничего не нашёл. Где проверить PowerGood от питателя графики? И засомневался Ресеты может я просто осциллом не вижу. Он плохонький,ждущей развёртки нету.
![](images/spacer.gif) |
TaPaTya
Заголовок сообщения: Re: Плата H61H2-MV V:1.0 Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2017, 16:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74679_1507062927.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2017, 04:41 Наличности на руках: 83.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 277 Откуда: Рубежное
братец писал(а): И засомневался Ресеты может я просто осциллом не вижу. Он плохонький,ждущей развёртки нету. Я тут малёха не понял , в чём конкретно сомнения ? Ресет при включении высокий или низкий ?
братец
Заголовок сообщения: Re: Плата H61H2-MV V:1.0 Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 дек 2017, 18:42 |
братец писал(а): Все ресеты подняты,но... они не сбрасываются при замыкании кнопки RESET. RSMRST# при подключении БП поднимается и на кнопку PWR_ON не реагирует. Это я хотел сказать, ресеты смотрел на мульте.
братец
Заголовок сообщения: Re: Плата H61H2-MV V:1.0 Не инициализируется ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 дек 2017, 07:55 |
братец писал(а): Все питания есть Снова начал смотреть и оказывается одного питания процессорного нету, у которого дроссель R56. Микросхема PWM3 uP6281S8. По схеме она похожа на RT9616 и на 2ой ноге нет входного сигнала с UT501 (24pin). Всего в этой микросхеме 48 ног, на неё описания не нашёл.
