Текущее время: 28 апр 2024, 07:16
 Заголовок сообщения: X751L (X751LD mb Rev:2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 09:44
Доброго времени суток. В общем пришло сиё чудо без инициализации. Прошил биос и появилась картинка но не было подсветки. BL_EN был в нуле. На плате имеется RTD2136R, было принято решение заменить(т.к бук после другого сервиса и АКБ встроенная было подозрение что дернули матрицу с АКБ. В общем поменял я на такую иииии... Нет совсем изо. Вернул родную всё так же нет изо. При чем отсутствует отключение платы при единичном нажатии(вернулся в исходное состояние что и принесли). Все напруги поднимаются. Одно но напрягает напряжение +VCORE 2,5V и +NVDD 1.57. На коннекторе матрицы сейчас отсутствуют BL_EN, LVDS_LCDPWM,EDP_HDP_CON, +3VS_LCD. Биос после всей сей котовасии шил, куда думать даже не знаю, менять RTDшку ?
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD mb Rev:2.0) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 23 дек 2017, 16:37
смотрите, может, соплю посадили? ну и пост не помешает, РТДшку пока снять
 Заголовок сообщения: Re: X751L (X751LD mb Rev:2.0) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:10
Фигово посадили потому что. Эти корпуса впринципе непросто усадить. Поднимите, вычистите оплеткой пузо и припоя туда не то, что минимум, а еще меньше. Когда посадите, прижмите его чем нибудь и не двигаясь ждите, пока олово остынет. Я в свое время такой раза с третьего только посадил. Смотришь микроскопом электронным - вроде нормально, смотришь глазом - видишь непропай.
Ну и плюс микры эти бракованные бывают.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 11:42
Спасибо огромное. И вправду. Смотрю в книгу вижу фигу, под микроскопом та же шляпа смотрю - всё сидит. Моноклем глянул - ать нет, не все. Допаял, включил проверил, песня есть. Ещё раз спасибо :-): :a_g_a:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L X751LD-TY029H (X751LD rev 2.0) Есть ли возможность запустить со встроенного видео
FSergey
09 апр 2016, 10:55
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751L (X751LD REv. 2.0) включается, нет изображения
nikan
13 фев 2017, 11:59
duremarxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751L (X751LD Rev 2.5) Нет изображения.
mnrg
14
4744
01 июн 2017, 17:07
mnrg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD) Нет изображения
NotNull
16 мар 2016, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751LD (X751LD REV 2.0) включается, нет изображения
Pagot
18
6827
23 сен 2017, 20:43
Pagot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
