Текущее время: 06 май 2024, 03:40
77romantik77
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения Добавлено: 23 дек 2017, 01:56 |
Зарегистрирован: 21 сен 2015, 19:32 Наличности на руках: 175.74
Сообщения: 815 Откуда: Россия, Республика Крым, г. Евпатория
Andrushku писал(а): пока нет под рукой У меня когда не было осцила, обходился "поделкой" из звуковой карты, хотя бы шевеление можно увидеть, и четко сделать вывод
_________________ СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
pendalf59
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения Добавлено: 23 дек 2017, 16:34 |
Сообщения: 63 Откуда: Глазов
DarKagge писал(а): Такая же проблема с видиком. Прошивка биоса. Прогрев чипа не дали результатов. Может это север или юг обманывает. ( или запад, или восток... в мастерскую отнесите, пока не начали прагривать мосфеты
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения Добавлено: 23 дек 2017, 17:03 |
Зарегистрирован: 04 дек 2014, 09:07 Наличности на руках: 130.29
Сообщения: 545 Откуда: UA
etoemel писал(а): Постов карта на дебаге не показывает потому что не разведен ресет лпц. Подтягивать через резистор надо с 3vs. Вот после этого и смотреть, что покажет. спасибо за совет , но я сразу так и зделал.
Andrush
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC rev 2.0) нет изображения Добавлено: 25 янв 2018, 14:19 |
Necron писал(а): Что было сделано, чтобы пошли посты? Больше информации нужно. проблема вивода посткодов била в обриве резистора 330Ком. тот что впаял в посткарту чтоб подтянуть RST (на мамке не разпаян) к линии 3V. Сложно искать причину после кого то, но после себя просто не реально найти далее прошил снова инженерний дамп, далее начел двигать Страпами PCB_ID0, PCB_ID1,PCB_ID2 в разних комбинациях , перетащил страп R5007 на место С5011 . все ети манипуляции приводят только к 55 посткоду. Пока ищу Банки памяти или их замену.
