Текущее время: 06 май 2024, 17:58
phoenix76
Заголовок сообщения: нет старта MSI S270 Добавлено: 01 мар 2012, 23:22 |
Сообщения: 38 Откуда: UA
Приветсвую всех Имеется бук MSI S270-036RU , изначально неправильно работала подсветка матрицы - светилась постоянно , бук был впринципе рабочий ,одно что не хотел заряжать батарею . В процессе работы мог самопроизвольно отключиться, позже начал стартовать через раз , неправильно отображать индикацию диодами на фронт. панели .В оконцовке полностью потух . После разборки выяснилось что плата была вся грязная, - промыл в спирте ,просушил , - появился старт от батареии и иногда от адаптера питания, появился заряд батареии , но опять же индикация не соответсвует мануалу . Через небольшое время опять полностью вырубается , старта нет. При подключении батареи или адаптера питания - дежурки 3,3В и 5В присутвуют , также питание 1,28В и 2,5В для памяти и проца . Вход кнопки включения на мульте просаживается до 0В ( с 3,2В) . Сигнал AC OK присутвует не всегда , дальнейшие сигналы с мульта для запуска мостов отсутсвуют . При одновременном подключении батареии и адаптера появляется временно зарядка, потом начинает циклично щелкать ключ ( пока не разобрался для чего он ) , и зарядка прекращается . Слышен тихий толи писк толи шум ШИМа . Нашел на него схему - MS 1013 VER 1.1 rev 0C, но у меня мама = MS 10131 VER 1.0 ,где указана ревизия не могу найти . Незнаю в чем коренное отличие , основные микрухи совпадают кроме севера - у меня RS480М , а схема для RS482М .но думаю что для запуска должно хватить и ее )) По схеме понимаю старт ноута так, - приналичии батареи или внешнего питания с МАХ 1772 появляется первичное питание 5.4В , стартует мультик KB3910Q B4 ,- он разрешает или запрещает зарядку батареи , при наличии AC OK позволяет при нажатии кнопки СТАРТ открыть питающие ключи для режима RUN , и дальнейшие разрешающие сигналы для запуска мостов . верно или нет ? - соответсвенно до старта компа , пока активны только напруги питания ALW - зарядка батареии управляется (полный ток, половинный, подзарядка ) микрухой МАХ1772 и самим мультом ? - также при наличии сигнала АС ОК с МАХ1772 - мульт разрешит дальнейший старт системы ?
_________________ In God We Trust
siberian
Заголовок сообщения: Re: нет старта MSI S270 Добавлено: 03 мар 2012, 10:31 |
phoenix76 писал(а): разве может мосфет или емкость издавать стук ? Вряд ли. Дроссели - запросто!
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: нет старта MSI S270 Добавлено: 03 мар 2012, 14:18 |
попробовал найти стук прослушкой через тоненькую отверту - такого я еще не видел , - только прислоняешь ее к кондеру , - начинает на порядок громче стучать ...- это что еще за прикол ??? резонанс какой то ? в дросселях слышен писк , стук не прослушивается . отчетливо слышно на мосфетах PQ1 , PQ2 ,PQ5 , PQ24 - т.е. силовые ключи повер группы , ну и на емкостях PC8 , PC52 , PC64, PC66, PC69 , PC62,PC63, то что дроселя поднагрузкой издают звук - дело понятное , но что может циклично щелкать или стучать - открытие-закрытие ключа ? может ли подобное наблюдаться при пробити полупроводника ?
из напряжений +3VALW , +5VALW формируются через ключи PQ35 , PQ40 напруги групп RUN ,SUS , - так вот эти ключи через раз то открыты , то закрыты при выключ состоянии , откуда идет управление этими ключами ? сигналы RUND ,SUSD
siberian
Заголовок сообщения: Re: нет старта MSI S270 Добавлено: 03 мар 2012, 20:20 |
phoenix76 писал(а): откуда идет управление этими ключами ? сигналы RUND ,SUSD Схема-то у вас, как я понял, есть. Так в чём тогда проблема?
phoenix76
Заголовок сообщения: Re: нет старта MSI S270 Добавлено: 03 мар 2012, 23:32 |
siberian писал(а): phoenix76 писал(а): откуда идет управление этими ключами ? сигналы RUND ,SUSD Схема-то у вас, как я понял, есть. Так в чём тогда проблема? Честно - немного запутался , согласно схемы понимаю что формируются с мульта . Пока логически немогу увязать весь порядок запуска из состояния S5 до S0 , т.е. поочередность инициализации всех чипов на плате , может вы подскажите ? глянул в конце схемы диаграмму сигналов - выходит алгоритм инициализации немного различается от батареи и от внешнего блока ... ЗЫ если мульт глючит , - соответсвенно и зарядки не будет ? т.к. мах1772 не получит разрешения на зарядку ,верно ??? PS вопросы отпадают . на них ответила диаграмма сигналов и напруг приложенная к схеме
siberian
Заголовок сообщения: Re: нет старта MSI S270 Добавлено: 04 мар 2012, 08:56 |
phoenix76 писал(а): если мульт глючит , - соответсвенно и зарядки не будет ? Вот это не факт! "Мульт" - микроконтроллер со множеством блоков и если один "глючит" (например регистр порта ввода/вывода), то не факт что и остальные блоки не работают. Следует также обратить внимание и на прошивку БИОС
siberian
Заголовок сообщения: Re: нет старта MSI S270 Добавлено: 04 мар 2012, 19:24 |
phoenix76 писал(а): как правильно отыскать элемент который щелкает ? Осцилографом ! | Ciber SLasH писал(а): | |
