Текущее время: 04 май 2024, 04:28
OleGG25
Заголовок сообщения: acer e5-571 (la-b162p) Не включается, перезагружается Добавлено: 15 дек 2017, 21:26 |
Сообщения: 2 Откуда: Пенза
ноутбук e5-571 мать la-b162p rev 1.0 Принесли ноутбук , был залит в районе мультиконтроллера kb9022 чистил ктото до меня ,по этому окислов видно небыло .... при нажатии на кнопку включения , загорается индикация , крутится куллер изо нет , через 4 секунды выключается и снова пытается включиться ...и так раза 3- 7 после чего выключается .
первым делом заменил мульт , прошил .... , прошил флешку , результата нет , ведет себя так же ....
Схема имеется , все напряжения на мульте присутствуют при выключеном состоянии: lid_sw 3.3v ,on_off 3.3v , ec_on 3.3v ,ec_rst 3.3v ,pch_pwrok 3.3v при включении платы: ec_acin 3.3v ,ec_on 3.3v , on_off 3.3 (при нажатии падает в 0), lid_sw 3.3v, ec_rst 3.3v, ses_on 3.3v, sys_p 3.3v sa_pgood 3.3v ,v_ron 3.3v
Напряжения со всех дросселей платы: B+ 19.6v (pl1001) batt+ 3.1v (pl302) +1,05vsp 1.1v(pl602) +1.35vp 1.38v (pl 502) B+ 19.6v (pl401 и pl403) +3 valwp 3.3v (pl402) +5 valwp 5v (pl404) при включении появляются : +vsdgpup 1.3v (pl1002) +vga core 0.9v (pl1202 и pl1203) +cpu core 1.7v (pl 802)
Потребление тока от лабораторника 0.17а (при включении ) соответственно ничего не греется .
usb флешка при включении пробует читаться ... (мигает индикатор на самой флешке )
подскажите куда копать , что еще мерять , на что грешить ?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: acer e5-571 (la-b162p) Не включается, перезагружается Добавлено: 24 дек 2017, 18:56 |
OleGG25 писал(а): usb флешка при включении пробует читаться значит инициализация, скорее всего, прошла. Быть может при подъеме LCDVDD перегрузка.
