Текущее время: 05 май 2024, 08:11
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 13:21 |
Зарегистрирован: 11 ноя 2011, 21:56 Наличности на руках: 243.21
Сообщения: 90 Откуда: Варшава, Польша
Цитата: А еще там (возле проца) мосфеты AON6912 - как минимум один уже склеил ласты. И хрен ты где их купишь. в чём проблемма подискать дуальник с доноров? в крайнем случае спаять из 2х мосфетов?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 13:27 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 949.42
Сообщения: 7768 Откуда: Питер
NightPrizrak писал(а): в чём проблемма подискать дуальник с доноров? Такие я впервые вижу - сдвоенный асимметричный мосфет:
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 13:38 |
Цитата: Такие я впервые вижу - сдвоенный асимметричный мосфет: ну даже еси и нет таких на донорах - можно спаять ;) параметры известно, а одинарников с такими параметрами найти не составит труда. PS при пайке составного мосфета из 2х - не забывайте, что у этого зверька не 4 вывода, как на первый взгляд может показаться по его структурной схеме - а 5, S1\D2 точка выведена на одну из половинок термалпада!
Banzay
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 14:11 |
Сообщения: 39 Откуда: Kiev
И менять там надо всё, что дохнет, одновременно - TPS51620, ее мосфеты, кондеры и тот мосфет который наполовину греется. И рядом сним еще ISL6255 стоит - она тоже может быть уже того... Ну и в данном случае, скорее всего и процессор. Проверить просто - снять проц, кондеры, которые в коротыш уходят, включить ноут и замерить напряжение на контактах, где стояли кондеры. Если ответ - 18 Вольт - мои поздравления.
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 14:22 |
Цитата: А как с теплоотводом быть? по уму с этим проблемм быть не должно ;) Мосфетики-ж не в воздух вешать? а хотя-бы одной стороной на массивную токовую шину на материнке паять.. один из мосфетов на + второй на массу. еси есть опасения по токово-тепловому пробою - можно более мощные мосфетики поставить, а можно вообще такой-же конструкции с термалпадом (qfn корпус) поставить ;) глевное - желание, руки и немножко знаний.. знания тут уже дали, желание должно быть априорри, ну а руки - тут всё дело только в тренировке ;)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 04 мар 2012, 19:17 |
Banzay писал(а): А еще там (возле проца) мосфеты AON6912 Не пойму из-за чего полемику развели? Ну стоят на плате такие транзисторы, но какое отношение они имеют к CPU VRM? Там стоят совсем другие (одиночные) транзисторы
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 05 мар 2012, 16:13 |
stell2 писал(а): На кнопку power не реагирует. В какую сторону идти ? в начало. вызванивать коротышей по вторичкам проверять всё, что можно снять и проверить - проц, памяти и т.п. проверять наличие стендбай напряжений, энаболв, генерации кварцев и прочих важных цепей дежурки прошить биос поменять мульт... и ещё десятка 2 вариантов .. в данной ситуации - ВАМ виднее что делать, плюс к этому от Вас нету никакой инфы для размышлений.. мигание светодиодами практически ни о чём не говорит. По замене - смотрите внимательно датащиты. Кроме токов-напряжений есть ещё важные параметры - наличие диодов Шотки в самом мосфете, сопротивление открытого перехода, частота работы и т.п.
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 07 мар 2012, 09:20 |
Зарегистрирован: 22 фев 2012, 03:03 Наличности на руках: 50.08
Сообщения: 54 Откуда: Gomel
siberian писал(а): Чтобы включились импульсные источники 3,3 и 5,0В, ENTRIP1[2] должны быть больше 0В Это сама микросхема должна их выдавать , либо это зависит от чего то ?
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 11 мар 2012, 13:27 |
Если коротышей точно нету - прошейте биос
енаблы - это сигнал разрешения работы чего-либо, например ШИМов, например, как говорил siberian "Чтобы включились импульсные источники 3,3 и 5,0В, ENTRIP1[2] должны быть больше 0В"
Но что-бы появились энаблы - должен правильно прочитаться биос, стартонуть и пройти селфтест мультик и частенько - запуститься южник.
Если есть пост карта - распаяйте её на дэбаг разъём, может натолкнёт на мысль дальше..
Ну и конечно проверте внимательно плату на нагрев чего-либо.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 11 мар 2012, 16:46 |
NightPrizrak писал(а): Если есть пост карта - распаяйте её на дэбаг разъём, может натолкнёт на мысль дальше.. Сначала нужно добиться чтобы плата все питания подняла, а уж затем посткарта... А схемка есть на форуме - поиск рулит
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 11 мар 2012, 23:27 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
stell2 писал(а): пост карта есть, какая распайка идет ? Схемки нету ? Для подключения пост карты действительно рановато. Схему данной платформы скидывал вам в ЛС, неужели нельзя для начала понять по блок-схемам на страницах 4,5,6 как последовательно происходит включение ноутбука и какие и где должны быть напряжения, а на 7 странице замерить частоты генерации на кварцах и частоту шин обмена данными и управляющих сигналов. Сделать из этого выводы и начать шаг за шагом восстанавливать работоспособность платы, если вы конечно желаете этого и еще не успели её угробить окончательно. В схемах от Samsung это сродни откровению, за что корейцам огромное спасибо, потому что в других схемах приходится додумывать и до всего доходить самому или с помощью различных даташитов, форумов и подсказок. А пост карту можно подсоединить как к мультиконтроллеру, так и к разъему Debug (80 port) если вы не обойдете его своим вниманием на схеме , но всё зависит от потраченного на это времени . Вложение: 80port.jpg
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 12 мар 2012, 01:03 |
Slavikus писал(а): stell2 писал(а): пост карта есть, какая распайка идет ? Схемки нету ? Для подключения пост карты действительно рановато. Схему данной платформы скидывал вам в ЛС, неужели нельзя для начала понять по блок-схемам на страницах 4,5,6 как последовательно происходит включение ноутбука и какие и где должны быть напряжения, а на 7 странице замерить частоты генерации на кварцах и частоту шин обмена данными и управляющих сигналов. За схему отдельное спасибо, без неё бы я не поднял схему на ноги хотя бы до того состояния в котором она на данный момент уже есть(..ну точнее не на ноги а на колени )) ) Над блок схемами уже не в первый раз зависаю = вопрос есть по схеме - 6-я страница Power Sequence - что означают цифры в кружках. 2 - ещё не все сокращения буквенные понимаю - вот на той же схеме идет Р5.0V_AUX и P5.0V в чем их разница. 3- Блок KBC - что за он.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 12 мар 2012, 03:08 |
stell2 писал(а): 6-я страница Power Sequence - что означают цифры в кружках. Power SequenceЕсли дословно относительно блок-схемы: Последовательность появления различных силовых напряжений (питаний) и управляющих сигналов stell2 писал(а): вот на той же схеме идет Р5.0V_AUX и P5.0V в чем их разница. P- Power - силовой AUX- AUXiliary - вспомогательный P5.0V - Питание 5.0V Р5.0V_AUX - Вспомогательное питание 5.0V stell2 писал(а): 3- Блок KBC - что за он KBC - Key Board Controller-контроллер клавиатуры В данном случае мультиконтроллер MICOM. Это старая аббревиатура, контроллера клавиатуры - микросхемы управления клавиатурой. В настоящее время KBC функционально входит в состав мультиконтроллеров различных ноутбуков. Данное сокращение сохранилось и до сих пор применяется в схемах. stell2 писал(а): ещё не все сокращения буквенные понимаю Как и вам тоже не все сокращения мне понятны, да и как их можно понять если существуют десятки, а то и сотни различных производителей которые используют аббревиатуры не похожие друг на друга. В свое время создал ТЕМУ чтобы участники форума делились своими соображениями по поводу расшифровки и объяснения различных аббревиатур применяемых в схемах ноутбуков, но тема почему-то не получила развития хотя тут и там участники форума, так сказать козыряют ими, в большинстве своём не осознавая что конкретно они обозначают. По этому можете смело спрашивать у того кто применяет в своих постах, что обозначает та или иная аббревиатура в обозначении конкретного сигнала или шины.
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 12 мар 2012, 14:27 |
По блок схеме напряжений - 19В приходят на дежурку - по схеме TPS51120 (у меня TPS51125), думаю не столь важно. С неё должны выходить 5.0V_ALW с 20 ножки через дросель (там же стоят ключи на q40 собраны, этот участок я на схеме выложил), затвор транзистора открывается с той же микросхемы - ножка 21 сигнал DRVH1(ну и соотв второе плечо сборки - нога 19 DRVL1) и выходить P3.3V_MICOM - ножка 11 - по такому же принципу как и 5.0V - через транзисторы..... вот часть схемки где 5.0V_ALW и транзисторная сборка. Вопрос - не может ли быть дело в самой микрухе, или для формирования этих напряжений нужны ещё какие то условия ? ! | Ciber SLasH писал(а): | И думаете кто-нибудь будет смотреть ваше перевёрнутое изображение? Потрудились хотя бы перевернуть картинку нормально! |
NightPrizrak
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 12 мар 2012, 15:07 |
Сложно с Вами Во-первых, запомните сразу и навсегда - если у Вас стоит 51125 - то и рассматривать нужно именно 51125 - это относиться ко всему! одна цифра, а порой даже одна буква различия в маркировке - и в корпусе совершенно другая микросхема оказывается! вот датащит на вашу 51125 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 51125.htmlДалее, Вы писали по Вашей схеме Цитата: С неё должны выходить 5.0V_ALW с 20 ножки - сие в корне неверно, с 20 ноги у вас идёт силовой выход, который зависит от энаблов, а нога с маркером ALW - означает, что напряжение на ней есть всегда (ALWays по агЛИцки ;) ) P.S. .. дважды неверно, кстати.... 20я нога есть контролька, сенсор... это обратная связь того, что происходит на дросселе, с этой ноги вообще ничего выходить не может.. только входить Давайте вернёмся к нашим баранам, т.е. к 51125... Нога VREG3 (8) и VREG5 (17) - тут напряжения должны быть всегда, это те самые олвейс (конечно при условии, что на сам чип приходит питающее напряжение) а напряжения на силовых дросселях появятся, только когда будут разрешены, т.е. на энаблы прийдёт соответствующий сигнал. Изучайте мануалы внимательно - это первейшее оружие в ремонте ноутов ;)
stell2
Заголовок сообщения: Re: ноутбук Samsung R517 просаживается питание Добавлено: 12 мар 2012, 18:07 |
Да, на самом деле почитал даташит дальше - там в принципе многое расписывается. За это спасибо. Но так как не имею доноров с деталями и нужно время для упорядочения информации полученной в этой ветке и на всем форуме, думаю лучшим вариантом будет забрать этот бук на запчасти. Будет у меня первый ))) Спасибо всем за то, что направляли в нужную сторону. И за терпение. Так что наверное тему закроем. ! | Ciber SLasH писал(а): | |
