Доброго времени суток. Проблема похожа на эту: http://vlab.su/viewtopic.php?f=35&t=55558. Только "сдуты" четыре кондера справа. Кто-то может подсказать их тип? они в ряду все одинаковые?
Valerii V S
Заголовок сообщения: Re: Конденсаторы с чипа N13M-NS1-A1
Добавлено: 24 дек 2017, 22:54
Зарегистрирован: 05 окт 2012, 13:36 Наличности на руках: 6.70 Сообщения: 158 Откуда: Казахстан
Прозвони их на землю, если один конец звонится то это по питанию. И можно будет не заморачиваться и поставить по 100nF
_________________ "Обучая мы учимся сами" (Луций Анней Сенека)
Gallean
Да очень прямой смысл - суммарную ёмкость увеличить.
Черномор
Добавлено: 25 дек 2017, 11:30
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,508.51 Сообщения: 4421 Откуда: Москва
Смысл ставить в параллель... А не задумывались нахрена, допустим, в цепи 19V по всей плате керамические емкости разбросаны? Смысл керамики в "каждом узле" - гасить возможные помехи непосредственно около него, а не где то там вдали одной большой емкостью, попутно собирая помехи от других узлов. Про чипы у меня нет уверенности, для всей остальной цифровой техники это так.
Gallean
Сейчас этот форум просматривают: motor_58 и гости: 14
