Текущее время: 06 июн 2024, 10:24
 Заголовок сообщения: hp g6-2054 (daor53mb6eo rev E) не загружается ос
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:14
принесли ноут. не загружается ОС.
оказался что жесткий диск мертв.
заменил ЖД. при попытке установки или загрузки ОС после логотипа начальных инфо биоса экран чуть высвечивается и зависает.
прошил биос безрезультатно.
зависает именно в пост коде CF.
в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: hp g6-2054 (daor53mb6eo rev E) не загружается ос
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 11:34
снимите периферию....
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 14:45
возможно коза где то
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:07
такая же ситуация без переферии
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:18
Заблокирован
Если было КЗ, то могло в юг уйти....
С флешки грузится?
Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 07:34
оказалось дело в видеочипе. перевод в режим uma решил проблему. установилась ос. ноут работает корректно
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g6 2054 er (AMD A70M ) схема разъёма винчестера
nvidia2014
06 окт 2015, 08:13
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1211 (820-2054-b) Не включается не заряжается, индикатор не горит
в форуме Apple
Valdemarius
31 авг 2016, 11:16
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1211 (820-2054-A) были точки на экране, перестал стартовать
в форуме Apple
_AVP_
10 янв 2017, 16:15
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion g7-2228er (QUANTA R53 REV:E DAOR53MB6EO) System Board(00A) - не прописаны серийники в биосе.
DreamCatcher
06 ноя 2015, 14:08
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G7-2228SR (DAOR53MB6EO REV:E) Ищу дамп биоса
Mirco
04 ноя 2014, 22:01
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, ruzalit и гости: 10
