Текущее время: 03 май 2024, 16:32
Jonia
Заголовок сообщения: Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 26 дек 2017, 18:21 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:54 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 31 Откуда: Украина
Здравствуйте, не могу разобраться, где собака зарыта... PQ22 на затворе 3.5 воль, ключ закрыт нет 19 вольт на плате, но если кратковременно замкнуть на +19 затвор, то ключ открываеться и все работает как нужно, пока не обесточить. Что сделанно: моменян шим зарядки BQ24780S, проверил входные ключи, для уверенности заменил, прозвонил обвязку. По замерам: ACDET есть 2.5в, VCC есть 19в, ACOK-0в, CMSRC-3.5в, ACDRV-3.5в, ACP и ACNтоже по 3.5в. Еще заметил если снять PR213, то ключ открываеться, по VIN КЗ нет, сопротивление в норме, не могу понять что ему не хватает или шим бракованный, но со старым была похожая картина.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 27 дек 2017, 15:02 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Jonia писал(а): PQ22 на затворе 3.5 воль, ключ закрыт нет 19 вольт на плате, но если кратковременно замкнуть на +19 затвор, то ключ открываеться просто любопытно, с какого перепугу ему открываться от 19В?
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
Jonia
Заголовок сообщения: Re: Acer E5-774 (Quanta ZAA) Закрыт входной ключ Добавлено: 27 дек 2017, 15:32 |
Вообщем причина была в малом напряжении по ACDET, хоть там было 2,5 вольта и PR168 был 866K, но видимо либо порог чуть выше срабатывания, или погрешность мультиметра, короче замена PR168 на 820K, подняло напругу до 2.7 вольт, тебе все работает как часы, спасибо, тему можно закрывать. ! | MSF113 писал(а): | Закрывайте, как "Решено". Зеленая галка вверху справа. |
