Текущее время: 05 май 2024, 12:34
skw
Заголовок сообщения: m2n-e видит только 128Мб оперативки Добавлено: 26 дек 2017, 20:32 |
Сообщения: 31 Откуда: NN
Всем доброго! Попала мне а руки плата с анамнезом "сдохла при прошивке биоса". Собираю с тестовым процом 3500+ и 1Г планкой памяти. Включаю, китайская пост-карта показывает коды, тормозит на 01. Вроде жизнь какая-то есть - уже хорошо. Сбрасываю CMOS, ничего не меняется. После нескольких комбинаций разных планок памяти и процессоров,(athlon2 x2 240+2g в первом слоте и 1g во втором) плата запускается, картинка, загрузка DOS с флешки, перепрошивка на последний бета-биос. Пробую загрузить систему с флехи- перезагрузка. Только после нескольких попыток обращаю внимание, что DDR2-400 (шина 200MHz) "используемой памяти - 128 Мб, установлено - 0". Перешиваю из-под биоса еще две разных более старых версии - всё тоже самое. С пристрастием под лупой осматриваю плату на предмет повреждений. Ничего не нахожу, снимаю крышку сокета, там тоже все хорошо. В слотах памяти чисто, никаких повреждений. Поскольку контроллер памяти в процессоре, пробую еще Феном9500 - ничего не меняется. Ещё заметил, что в биосе полностью отсутствуют пункты для задания частоты и таймингов памяти, хотя по мануалу вроде должны быть. В итоге, делаю вывод, что плата не может прочитать SPD, включает какой-то "дежурный режим" и всё... Чо дальше делать-то? :) Как-то фантазия закончилась... Поиск по интернету нашел еще аналогичный случай на родственной плате http://nowa.cc/archive/index.php/t-366870.htmlт.е. вряд ли банальный обрыв какой-нибудь дорожки, потому что бомба в одну воронку не падает...
Заголовок сообщения: Re: m2n-e видит только 128Мб оперативки Добавлено: 26 дек 2017, 23:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
skw писал(а): потому что бомба в одну воронку не падает... Падает, и не раз, когда речь идет о NF4 и его наследии.
Заголовок сообщения: Re: m2n-e видит только 128Мб оперативки Добавлено: 27 дек 2017, 00:03 |
Чипсет учавствует во всем, без его ведома на плате и комар не чихнет. Например - чтение прошивки из флеш bios и чтение SPD памяти.
Заголовок сообщения: Re: m2n-e видит только 128Мб оперативки Добавлено: 28 дек 2017, 10:51 |
skw: для приличия, можно термотест мосту сделать и посмотреть, будут ли изменения. За последние годы все платы на NF7025, NF7050, что попадали ко мне, будь они LGA775 или под AMD, все были с дохлыми мостами. Включаешь - нет инициализации, дунешь горячим воздухом на кристалл - оживают. Некоторые платы (на LGA775) даже оживлял, меняя на них мост на новый (привязка спец. оборудования или лицензий каких).
stasdenis
Заголовок сообщения: Re: m2n-e видит только 128Мб оперативки Добавлено: 01 янв 2018, 14:04 |
Сообщения: 562 Откуда: Донецк
skw писал(а): Попробовал 16 гигов китайской двухэтажной памяти 4-мя планками - тоже определилась без потерь Asus писал(а): Везде обман :)
_________________ Знаю закон Ома.
skw
Заголовок сообщения: Re: m2n-e видит только 128Мб оперативки [РЕШЕНО] Добавлено: 01 янв 2018, 14:44 |
Справедливости ради с 16Г запускается только на 667Мгц. Проц Феном 9500. Контроллер памяти в проце, на плате 4 слота, когда описание платы сочиняли - китайцы еще память Only AMD не клепали. Надо, кстати, будет попробовать еще 8 гиговую планку DDR2. 16 чиповую. Вот такую - https://www.ebay.com/itm/SOCHOX-16GB-2X ... SwWLBZ7djf Ну и до кучи, обновил биос опять до бета-версии 5001. Прошивал awdflash из комплекта 1305. Всё работает. Вывод - обновление из-под биоса с помощью EZflash не всегда корректно.
