Текущее время: 05 май 2024, 10:35
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания Добавлено: 27 дек 2017, 13:48 |
Зарегистрирован: 12 июн 2017, 09:46 Наличности на руках: 169.33
Сообщения: 77 Откуда: РК
hunter_nick писал(а): если нет дежурного напряжения, откуда у вас 3 вольта?
дежурное есть у вас, точнее посмотрите на дросселях нет 19в на мосфеты приходят. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 39 секунд: ---------- схем нет может кто подскажет где копнуть?
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания Добавлено: 28 дек 2017, 15:57 |
vldmrdnpr писал(а): Прошейтесь для начала. шил разными и рабочими
kairtel
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания Добавлено: 29 дек 2017, 00:43 |
Зарегистрирован: 11 июн 2015, 15:38 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 70 Откуда: Астана
SilverSS87 писал(а): на биосе есть питание 1.6в, на кнопке есть 3в 1.6в маловато, что то просаживает, надо смотреть что творится на шимке сигнал +3vao, завтра посмотрю свои и бордвю скину если нужно
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания Добавлено: 29 дек 2017, 07:43 |
kairtel писал(а): SilverSS87 писал(а): на биосе есть питание 1.6в, на кнопке есть 3в 1.6в маловато, что то просаживает, надо смотреть что творится на шимке сигнал +3vao, завтра посмотрю свои и бордвю скину если нужно я думаю что на биосе это нормально возможно низко уровневая, кое что попробую отпишусь
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания Добавлено: 29 дек 2017, 12:46 |
Berkut писал(а): на каком выводе SPI 1.6 вольта уточните на 8ой
SilverSS87
Заголовок сообщения: Re: X555U (X555UJ) нет дежурного питания Добавлено: 03 янв 2018, 08:13 |
всё можно закрывать тему, комбайну хана, перемычку убрал по 3в,подал 3в лбп дальше, хабпроц начал грется до ужаса ,дежурка появилась, биос 1.8в ! | MSF113 писал(а): | 4. Участник форума, создавший тему, обязан подвести итог в последнем сообщении и закрыть её. Самостоятельно. |
