Текущее время: 27 апр 2024, 17:54
vadimb
Заголовок сообщения: Sony PCG-71211V (M960_MP_BP (MBX-224)) Не стартует Добавлено: 27 дек 2017, 17:51 |
Зарегистрирован: 02 июн 2016, 13:21 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 15 Откуда: Усть-Лабинск
Принесли ноутбук с универсальной зарядкой, которая выдавала 14в вместо 19,5. Сказали, что до того как зарядка сломалась, ноутбук работал, но не всегда включался с первого раза, и "тарахтит". Зарядку сделал, 19,5в выдает как положено, бук зарядился нормально. Включаю, запуск есть, инициализации нет. Картинки нет ни на матрице, ни на внешке. Подсветка матрицы так же не включается. Через секунд 20 кулер переходит на максимальные обороты и еще через секунд 10 бук выключается. А тарахтел кулер, подшипник разбит целиком и полностью... PCI-E пост-карта показывает нули. Батарейку отключал на несколько минут. На форуме нашел, что две флешки перешить нужно, и дежурку проверить. Поделитесь дампами флешек, у меня не хватает сообщений чтобы скачать. И у дежурки на каких ногах что и когда должно быть?
vadimb
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_BP (MBX-224)) Не стартует Добавлено: 27 дек 2017, 20:03 |
hunter_nick писал(а): вот рабочие Так написал же, не хватает сообщений чтобы скачать. Киньте пожалуйста в ЛС файлик или ссылку на файлик в каком-нибудь я.диске.
kmk
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_BP (MBX-224)) Не стартует Добавлено: 27 дек 2017, 20:24 |
Зарегистрирован: 09 фев 2017, 18:44 Наличности на руках: 167.07
Сообщения: 73 Откуда: RU
vadimb писал(а): Киньте пожалуйста в ЛС файлик Скинул в личку.
vadimb
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_BP (MBX-224)) Не стартует Добавлено: 28 дек 2017, 12:24 |
kmk писал(а): Скинул в личку. Спасибо. А в архиве несколько дампов, какие шить то? Попробовал из папки "MBX-224 с графикой", на внешний монитор инициализации нет, но заметил, что теперь при включенной плате, если нажимать кнопку включения, загорается светодиод BATT на плате. Пост карта оказывается не работает на этой плате, нужно подпаиваться к LPC на CN15, но там слишком мелкие выводы, не получится.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_BP (MBX-224)) Не стартует Добавлено: 02 янв 2018, 10:55 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
vadimb писал(а): на внешний монитор инициализации нет инициализация, от монитора не зависит, это так, для сведения) данная плата покажет на внешку, если переключатели Panel_id выставить соответствующим образом
vadimb
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71211V (M960_MP_BP (MBX-224)) Не стартует Добавлено: 09 янв 2018, 09:48 |
ruv писал(а): инициализация, от монитора не зависит, это так, для сведения) Я это знаю, просто написал так) ruv писал(а): Panel_id выставить соответствующим образом А вот это попробую, спасибо.
