Текущее время: 03 май 2024, 06:52
Rublin
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 дек 2017, 00:05 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,134.71
Сообщения: 1537 Откуда: Москва
Привет всем и с Наступающим! Что то поперли какие то предновогодние сюрпризы. Один с батареей весь мозх вынул, теперь этот.. Терпение на исходе. Слезно просили сделать до праздника, но чувствуется, что попал.. Короче, все казалось бы просто, на внешний показываем, на матрицу нет. Дунул на видео не пошло. Поставил 100% рабочую карту, тоже самое. Не понял? Пропаял МХМ разъем, наконец то, изо появилось. На родной карте тоже есть. Почистил, собрал, включаю и фигвам. Путем продолжительных телодвижений, включая разборку матрицы и т. д, вычислил, что при запуске нажимая в район севера, изо появляется. Если открутить два болта крепления радиатора, что у севера, то изо стабильно появляется при каждом включении. Перекатал север на свинец, та же петрушка, изо только на внешнем. Все вызвонил, от LVDS-разъема до МХМ, все в норме. Сокет может в этом деле какое то участие принимать, он там прям вплотную к северу? В чем прикол то, может подскажет кто?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 дек 2017, 08:23 |
Еще раз, как след на совесть, пропаял разъем МХМ. Контакты в нем все ровные, без провалов. Прозвонил все 32-е пары PEG, проверил емкости. Аномалий не нашел. EDID читает и на этом все. Насчет сокета. Каким он здесь боком может чудить? Ладно бы не было инита, тогда понятно.. Вот на шине CLK_PCIE_PEG, я чет ничего не вижу, окромя напруги 0.45V. Ослик у меня старенький, советский С1-93.. Тогда и на внешнем ничего не было бы? Кто еще имел подобный секис с этой мамой, подайте мысль или направление в какую сторону копнуть?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 дек 2017, 09:50 |
Так открути крепление у севера - ему охлаждение особо и не нужно. Термопрокладка не слишком толстая? ИМХО не стоит ноут даже половины проделанной работы.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 дек 2017, 10:09 |
MSF113 писал(а): Так открути крепление у севера - ему охлаждение особо и не нужно. После перекатки севера, это уже не работает. Прикручивай, откручивай все одно. Отвала как такового не было. Было три черных пятака, но они оказались пустышками. MSF113 писал(а): ИМХО не стоит ноут даже половины проделанной работы.
Это точно. Единственно то, что брякнул, мол сделаю без проблем. На вскидку как бы видло сдохло а на поверку оказалось, полная задница. Сказать, что межслой?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 дек 2017, 11:05 |
Rublin писал(а): Сказать, что межслой? А так оно и есть по видимому. Сам скептически отношусь к такой "диагностике", но тут соглашусь.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021) Нет изо на матрицу Добавлено: 28 дек 2017, 11:40 |
MSF113 писал(а): А так оно и есть по видимому. А вот это уже существенно, прочитал таки Федорович, мои домыслы. Самое главное, получить авторитетное подтверждение. Теперь со спокойной душой соберу и отдам, пусть мать ищут.. Тему закрываю. С наступающим!
