Текущее время: 08 май 2024, 20:13
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Lenovo g500 (la-9631p) Не видит hdd и odd Добавлено: 26 дек 2017, 05:54 |
Приветствую форумчан!Всех с наступающим!!!принесли данный аппарат,после залития,было залитие в районе мульта,все почистил,заменил мульт,пропаял,под микроскопом все просмотрено,тщательно,ноутбук включается,работает,но не определяет на привод,ни жесткий!питания и там и там есть и 3в и 5в,шевеление проверить не могу за неимением осцилографа,с флешки грузится нормально,но в винде(лайв сд) тоже не наблюдается!сопротивление от конденсаторов по sata-шине в сторону моста порядка 500ом,биос шил 3 разных дампа!прошу совета.
_________________ Учи других - помогай себе
Fatalkiborg
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (la-9631p) Не видит hdd и odd Добавлено: 26 дек 2017, 14:53 |
BARBOSA75 писал(а): там мульт близко к мосту, может отгнил какой пин по питанию SATA или резюк например R111 R113 R115 RP17 , или может под сам мост затекло. были такие мысли,но в силу того что нет обозначения элементов на плате и отсутствия бордвью не знаю где находятся эти резюки
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g500 (la-9631p) Не видит hdd и odd Добавлено: 28 дек 2017, 04:43 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Fatalkiborg писал(а): Ребят может есть у кого такая плата сравнить замеры?или ткните носом где эти резисторы r111 r113 r115 Вы не можете отличить подгнивщие резисторы от нормальных? Или залита плата была несильно? Если второе, то меняйте хаб, все линии сата из него растут.
