Текущее время: 26 май 2024, 18:48
 Заголовок сообщения: HP g6-2290sr (Daor33mb6f0 Rev:f (Quanta R33)) Включается через раз  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 14:49
Здравствуйте!Такая проблема с ноутом. Втыкаешь в него зарядку и не горит светодиод и не реагирует на кнопку,19в по плате расходятся,напруга накнопке просаживается,но ничего не происходит.Но иногда втыкаешь ту же зарядку и уже светодиод загорается и ноут включается.Всю голову сломал,не знаю даже куда смотреть уже.Подскажите,вдруг кто знает что может быть
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2290sr (Daor33mb6f0 Rev:f (Quanta R33)) Включается через раз
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:00
А какая ситуация с сигналом AD_ID?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:04
Разъём посмотреть внимательно и штекер
БИОС подкинуть
Потом на мульт глянуть
имхо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:54
0,58v на r431
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 16:39
До мультика сигнал доходит? 64 нога.
Что с сигналом ACDET на PU9?
Как ведут себя в обоих случаях(если сигнальная лампочка загорается или нет)?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:07
Всё,разобрался. Ноут был оказывается ударен у клиента.При рассмотрении в микроскоп мульта было обнаружен пара оторванных ножек.Восстановил- всё заработало.Всем спасибо.Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp G7-2254SR (R33 DAOR33MB6F0 REV F) Не включается
aux30
03 дек 2022, 12:58
aux30 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp g6 daor33mb6f0 rev:f (amd) не включается ноутбук
help-mi
23 мар 2016, 00:50
help-mi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2161er (daor33mb6f0 rev:f) Нужны дампы БИОСа мультика и основного.
Serman
23 дек 2014, 17:51
dexstile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2161er (daor33mb6f0 rev:f) Помогите обрезать
Jaroslav285
3872
09 июл 2016, 13:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6-2355SR (DAOR33MB6F0 REV.F) частично работает клавиатура
sergeii
24 ноя 2016, 12:56
Сейчас этот форум просматривают: DesPesNew и гости: 30
