Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 26 дек 2017, 16:31 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Да не обязательно это. Так припаивай, всё хорошо будет. Шар на место припаяется и никуда не убежит. Ну это если оборудование хорошее.
cel128
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 27 дек 2017, 13:57 |
Зарегистрирован: 15 май 2016, 22:07 Наличности на руках: 142.32
Сообщения: 212 Откуда: Украина Умань
Все вычистил, правда скальпелем побоялся. Восстановил маску, наносил инсулиновым шприцом. Ооочень долгое и нудное это дело.... Высушил, посадил хаб..... иии....... нифига. Все по прежнему. 120мА потребление. Циклически дергаются слипы. Отсюда делаю вывод, что скорее всего не хаб и не его посадка виноваты, а что-то другое. Раз Он изначально поднимает слипы, а потом по какой=то причине их опускает, то чего-то он скорее всего не получает. Кто силен в последовательности запуска на самсунгах, подскажите пожалуйста, что должно появляться дальше, после поднятия слипов? Может у этой скалы какие-то нюансы есть? Как по мне, то дальше проц должен сказать шимке по шине SVID напряжение питания, но этого не происходит. Подозреваю, что процу должен быть какой-то разрешающий сигнал, но не знаю какой....
cel128
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2017, 13:38 |
Посидел, повызванивал... Не смог найти CHP1_CPU_PWRGD (H_CPUPWRGD). С ноги сокета на землю звонится сопротивление в 3,4 мегаома, а если верить схеме scala3-14, то должно быть 10к. Вот фото ноги сокета. Может не та? Должна быть АР33. Есть ли вообще резистор в R799 10к на землю на этой платформе? Ведь может и не быть?! Подозреваю, что нет именно этого сигнала. Судя по таймингам (первое фото) сразу после него должен пойти обмен на СВИД шине... ---------- Добавлено спустя 8 минут 2 секунды: ---------- Забыл сказать, CPU1_DRAM_PWRGD прыгает в такт со слипами.
cel128
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 28 дек 2017, 16:41 |
Точно! Есть такой сигнал! CHP3_DRAM_PWRGD. Вот его осцилограмма. Но этот сигнал вроде как после CHP1_CPU_PWRGD. Но все равно его ведь хаб выдеат. Почему он так себя ведет? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды: ---------- Судя по ветке, на которую дал ссылку Черномор, то активное состояние CHP3_DRAM_PWRGD в 0.5 вольта это нормально. На совершенно другой платформе такая же ситуация. Жаль, что в той ветке так и не отремонтировали плату... ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 52 секунды: ---------- Прошелся ооооооочень щепетильно и внимательно по сигналам до слипов. Перечислю их, если что пропустил, то прошу указать. 1. Питание на дежурное 3 вольта и 5 стабильны 2. Питание мульта 3 вольта стабильно 3. Генерация 32кГц на мульт стабильна 4. KBC3_PWRON высокий уровень стабильно 5. KBC3_AC_PRESENT высокий уровень стабильно 6. LID3_SWITCH# низкий уровень стабильно 7. KBC3_RSMRST# высокий уровень стабильно 8. KBC3_PWRBTN# транслируется правильно 9. KBC3_PWRGD высокий уровень стабильно 10.Питание Р3.3V стабильно 11. 10.Питание Р5.0V стабильно 12. При подаче питания до нажатия кнопки идет однократная вычитка флешки биоса. 13. После нажатия на кнопку идет периодическая вычитка флешки в такт с падением слипов. 14. На шине SPI3 (между мультом и хабом) идет периодический обмен, опять таки в такт с падением слипов. 15. Генерация на клокерк немного смущает. Это 8 нога CLK3_25M_XTAL. Смущает маленький размах. А это 9 нога CLK3_LAN_XTAL Впринципе 32кГц тоже разные по размаху. 1вольт и 2.5 вольта ---------- Добавлено спустя 17 минут 21 секунду: ---------- Не долго думая, махнул я клокер. Ситуация 1 в 1. Значит нормально такое поведение.
cel128
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 29 дек 2017, 19:01 |
Поднимаются сначала слипы потом CHP3_DRAM_PWRGD, а падают одновременно. Желтый канал слип, синий - CHP3_DRAM_PWRGD. Подъем Падение
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (scala3-15/17crv) Нет инициализации Добавлено: 04 янв 2018, 13:26 |
Сообщения: 2508 Откуда: Украина,Dnepr
Извините, что вмешиваюсь, но не кажется ли Вам, что здесь что-то не так? cel128 писал(а): 6. LID3_SWITCH# низкий уровень стабильно
