Текущее время: 03 май 2024, 11:03
 Заголовок сообщения: acer (q5wv1 la-7912p r-2) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:46
принесли такую плату залитую в нескольких местах.отмыл.включил .плата включилась и через секунд 15 выключилась и снова включилась и так по кругу.питалово на проц не приходит и на видео тоже.на хаб приходит 1.8 вольта.биос шил.на затворе u22 стоит резюк на одном конце походу отгнил.на отгнивший конеу приходит 19 вольт.симптом похож на дохлый хаб,но хотелось бы поковырять и узнать номинал резюка
 Заголовок сообщения: Re: acer (q5wv1 la-7912p r-2) вкл и выкл
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:52
Так схема же есть . 20к там стоит.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 17:58
И про типовую точку для залитиков не забываем.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 18:39
с точкой всё зашибись.пойду резюк искать
---------- Добавлено спустя 44 минуты 37 секунд: ----------
сейчас всё греется.видюха.проц..вентилятор включается.и через 15 секунд плата вырубается.с кнопки плату выключить можно.только чё то я не врубаюсь.вокруг проца стоят пять дроселей.с одной стороны три и с другой два.там где три на одном есть 1.6 вольта т больше на дроселях питалова нету.и под процом стоят три ряда кондёров.на одном ряду есть 1.6 вольта.на других нету.хрень какая то
---------- Добавлено спустя 19 минут 57 секунд: ----------
вызвонил откуда на проц приходит 1.07 вольта приходит с дроселя pl14/а дросели которые возле проца стоят pl20-pl21-pl22-pl17 понулям.только на дроселе pl9 есть два вольта.хрень какая то.где бы схему взять?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 21:26
где бы схему взять?
Это сейчас серьёзно?)) Она уже на каждом углу
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 23:58
KcapDac
спасибо тебе тёмная сила,что встал на сторону добра.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire v3 q5wv1 (LA-7912p) С вставленным процом моргает кнопка и выкл.
nv86rus
2714
27 май 2014, 15:37
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
6160
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus
13
3226
03 апр 2020, 14:51
tachkarus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER ASPIRE E1-571 (Q5WV1 LA-7912P REV:2.0) Packard Bell to ACER
Vovan800
22 сен 2014, 05:59
Vovan800 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire V5-561G (Compal LA-9531P) вкл выкл
19ruslan87
04 июл 2016, 17:10
Сейчас этот форум просматривают: Jovaniks, L0ck0ut, piramida712, rage и гости: 32
