Текущее время: 06 май 2024, 20:46
 Заголовок сообщения: Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 15:50
Добрый день.
Изначально ноутбук был немного залит пивом, по словам дальше клавиатуры не дошло. Ноут работал некоторое время (неделя, месяц не известно). Потом в другом сервисе ему заменили клавиатуру и после этого ноут не включился.
При осмотре платы не нашел попадания или воздействия жидкости.
По диагностике выяснил следующее:
Дежурки есть, на кнопку включения высокий уровень приходит, при замыкании плата запускается на долю секунды и отключается. При включении видно потребление около 200мА, поднимаются напряжения но только те, которые формируются из дежурки.
Вызвали подозрение PU1 шим TPS51211 +1.05V_S4 и PU5 - TPS51216 +1.35V_SUS.
На них приходит питание и при нажатии кнопки приходят разрешающие сигналы, но шим-контроллеры не запускаются, с них вообще не выходят никакие сигналы, но на массу ничего не коротит.
Еще в районе этих же шимок обнаружились последствия кз
С этой стороны на конденсаторе +19V.
Шимки под замену?
Помогите советом пожалуйста, в правильном направлении двигаюсь или что-то упустил?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 20:01
Вы бы для начала, сделали бы все по уму: отмыли плату с моющим средством, просушили, убрали все гнилушки и восстановили все потравы на плате, осматривая ее всю под микроскопом. Глядишь, после этих манипуляций и заведется нормально.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2017, 22:22
Не буду доказывать, насколько тщательно я осмотрел плату, а действительно воспользуюсь вашим советом. Выяснять кто как мыл без толку, а это залитый ноут.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 23:37
После тщательной промывки, поведение платы не изменилось, кроме того, что на PU1 стало подниматься напряжение +1.05V_S4 примерно на секунду и выключаться, PU5 по прежнему молчит. И после промывки на плате обнаружил шарики припоя
размером примерно 0.1-0.2мм, около десятка, только на одной стороне, и очень похоже, что вымылись из под процессора
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 13:46
В общем TPS51216 под замену.
У него на VTT >+DDR_VTT_RUN сопротивление с землей - 10Ом, REF - 40Ом.
Буду заказывать, потом продолжу ремонт.
Есть вообще предположения у кого-нибудь, откуда эти шары, которые появились после промывки платы? (жидкости были 100% чистые)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extensa 2511 (DA0ZRTMB6D0) не запускается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 16:19
Заменил шим, все запустилось, тесты пройдены, буду отдавать ноут.
Вымытые шары останутся загадкой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER extensa 2511 (Quanta ZRT rev.D) НЕТ питания IT8987E +3V
Berkut
2707
09 фев 2019, 02:15
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Extensa EX2511G-C1EM (DA0ZRTMB6D0 REV.D) индикаторы работают изображение нет.
kasperskyi
4757
01 ноя 2017, 11:40
kasperskyi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer extensa ex2511 (DA0ZRTMB6D0 REV D) не стабильно видеоядро INTEL
stud
17 окт 2020, 21:41
ars.valeriy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замок защелка для диспенсера хлебопечки 2500 2501 2502 2511 2512 Panasonic
в форуме Кухонная техника
yukas
23 апр 2020, 20:35
1nSane Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa EX2511G (DA0ZRTMB6D0 REV:D) Определить шим контроллер
_arzammar_
15 окт 2020, 11:49
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Badbear, cyberland_remont, rusik_92-09 и гости: 23
