Текущее время: 06 май 2024, 01:37
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:30
Доброго дня форумчане .
Загвоздка заключается в том что мне этот аппарат достался в подарок. Конечно хочется поднять для бытовых нужд. Оговорю что дома у меня идентичная модель.
После загрузки опер. сист. Аида показывает 58 гр. С. после 2-3 минут работы начинает раскручиваться вентилятор и аида тут же показывает 85 гр.С.
Замена термопасты не помогла .
Замена процессора на аналогичный и системы охлаждения результатов не дала.
После перезагрузки BIOS говорит что произошла ошибка перегрева .
Есть ли вероятность выхода из строя чипа видео карты . Хотя Аида говорит о том что температура на видюхе 49-56 гр С.
Есть ли соображения по данному поводу.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-4150er (daolx6mb6h1 rev:H LX67) Перегревается. выключается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 14:57
Температура реально такая? Или только по Аиде?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 16:36
Для этого нотубука не криминальные показания.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017, 17:14
К сожалению пирометра под рукой нет .
У меня тоже подозрения что вырубаться он должен после 100 .
Вот и загадка голову сломал.
Питание у данного ноута через лабораторник правда батарею не цеплял. К сожалению нет .
И вопрос почему 58гр. С потом сразу 85гр. С и без постепенного повышения.
Блин тяжко отвечать через час ....
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 07:05
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:09
Или термотрубка неисправна или вместо терморезинки термопаста намазана толстым слоем.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:43
Термотрубки ставил разные с своего рабочего термопрокладка отсутствует .
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 09:49
А отпечаток термопасты нормальный хоть?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2017, 12:15
Мысли такие были о неплотном прилегании. Изьянов в площадках не нашлось ((((((((
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 00:25
Та же самая проблема с этой же материнкой... Мать daolx6mb6h1 rev:H LX67... Процессор i5 (с двумя кристалами), видео - 2000-й чип ATI + intel HD Video, хаб HM55, 4 гГб оперативки. Паста свежая. Прилегание трубок хорошее. После включения температура 46-48 градусов. При малейшей нагрузке на проц - температура за 1-2 секунды выходит на 86-90 градусов и ноут рубится (температура в аида64)... Шился биос, чистился ME. Помогите кто сталкивался, сил уже нет...
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 01:37
А тест делаете в Винде аидой,или с Live CD загружаетесь ?? Может с дровами беда или видео сдыхает
СообщениеДобавлено: 29 дек 2017, 10:16
Тест делал аидой из под винды. Он бывает даже из биоса вырубается, до загрузки винды. Тут люди подсказали, что такое бывает, когда дохнут конденсаторы по питанию видео ядра VGA_CORE... Еще не проверил данную версию. Проверю контенсаторы - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 10:39
Проверил все конденсаторы в питании процессора. Да, потеря ёмкости была на лицо, но не значительная... На всякий пожарный - заменил... Эффект нулевой. Плата ведет себя так же как и до манипуляций. Подскажите кто знает, датчик температуры на этой матери стоит на плате (если да, то как он обозначается на схеме), или в системе охлаждения?
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 10:49
Поиск по схеме:
thermal
А так поведение типично для дохлой термотрубки.
PU10 лучше сразу заменить, не глядя.
P.S. Создайте свою тему и на эту дать ссылку.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 11:10
Спасибо! Сейчас попробую найти стекляшку. Она у меня чуть другая нежели в схеме. В схеме VT358 а у меня на плате VT357F.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2018, 11:19
Т.е. табличка в схеме просто так нарисована?
Лучше поставить VT358F.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 09:30
Получилось ли решить проблему с перегревом?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:08
Пока не удалось найти Volterra VT357F. Донора подходящего нет. И на Партс Директе их нет в наличии. Одно пока ясно точно, что трубка у меня исправна и прилегание её к кристаллу проца хорошее. 100% дело в PU10...
---------- Добавлено спустя 9 минут 40 секунд: ----------
Извиняюсь! На табличку не обратил внимания. Но, к сожалению, нет ни одного ни второго в наличии... Придётся из Китая заказывать...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 10:21
Не один продавец в России.
Если из китая (да и не с китая тоже), то минимум 2, лучше 5.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:13
Из Китая ... я пару раз обжигался пока не нашел нормального поставщика.
В Новосибирске есть пара магазинов парни от туда привозили мосты и видюхи но ценник сразу космос.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 11:35
PerPod
Dmitriy07
Рекомб, Мастер-Мэйд, Буттек... на выбор.
СообщениеДобавлено: 04 янв 2018, 12:09
в рекомбе есть в наличие http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=10929
СообщениеДобавлено: 07 янв 2018, 11:34
Заказал. Поменяю - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 12:29
Буду благодарен
А то честно сказать, "голову сломал"
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:24
Сегодня забрал микрухи. Скажите пожалуйста, там в схеме в табличке - разные резисторы... У меня стояла VT357F, я заказал VT358. По схеме нужно заменить PR160 и PR158. Найти нигде не получается... Это сильно критично?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2018, 10:41
Резисторы надо менять, только если меняется процессор.
Vt358 тупо мощнее, даже по корпусу видно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:04
Заменил VT358. Результат не изменился. Похоже дело в теплообменнике на системе охлаждения. Вечером товарищ обещал принести живую систему охлаждения. Попробую. Отпишусь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2018, 13:09
На данной моделе менял на живую систему охлождения с другого рабочего ноута клиентского (к сожалению ничего более пощупать не получилось так как была просто тривиальная замена термопасты )
Не помогло!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 12:38
Надо прописать чистый МЕ регион, если не поможет менять хаб.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2018, 10:36
А при чем тут хаб и МЕ регион? Они тут вообще не при делах...
---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ----------
Систему охлаждения я так и не нашел... Но... После замены VT358 (PU10) - ноутбук при стрессе в AIDA64 - перестал выключаться. При этом показывает нереальные температуры. При включении температура 44 градуса, при начале теста температура за 2 секунды возрастает до 93 градусов, а в дальнейшем до 101 градуса - но ноутбук продолжает работать...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 4150ER (DAOLX6MB6H1) не корректно работает AMD PowerPlay
Danila.
07 июл 2019, 13:07
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7 4050er (daolx6mb6h1 rev:H Quanta LX67) Умерла флешка BIOS нужен дамп
Tves
16 янв 2018, 19:07
ger1977 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мать DAOLX6MB6H1 REV:H LX67
в форуме Куплю | Buy
globalit
11 янв 2017, 12:21
globalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-4150er (DA0LX6MBH1 rev.H) нет инициализации
adminqwerty
19 июн 2017, 19:51
adminqwerty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-4150er (lx6) после замены видика не вкл
Simon
1780
09 окт 2014, 21:12
Valerii V S Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
